 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:33
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
vovabeer, в мосту где установлен ДАК крутятся оба колеса всегда... :
а в диагоналке без ДАКа или других СБД блокировка РК сильно помогает? :
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:37
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Айк, ты только не бурчи, но на форумах столько мнений....
И они разделились... Одни говорят что блокировка в заднем мосту работает всегда, а многие (у кого стоит) твердят, что пока раздатку не заблокируешь, самоблок не включается...
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:40
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
vovabeer,
Все правильно, как она сможет сработать, если при отключенной межосевой блокировке крутящий момент перешел на передние колеса? : Естественно в этом случае задний мост не у дел
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:44
  •  5008
  •  Волгоград
Айк, вот теперь ЧМОКИ! :
Всё понятно!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:58
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
vovabeer, ЧП :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 12:28
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Все правильно, как она сможет сработать, если при отключенной межосевой блокировке крутящий момент перешел на передние колеса? Естественно в этом случае задний мост не у дел
Так чего ж народ волнуется по поводу срабатывания ДАКа в поворотах на скорости на асфальте :
Они что, заблокированные по городу катаются ??? : : :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 12:42
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Serg_iz_Kolomny, когда машина всеми колёсами стоит на асфальте, естественно крутящий момент распределяется равномерно между ними (в идеале).
Здесь же речь идёт о вывешенных колёсах. Чтоб крутящий момент не уходил туда где легче крутить колёса (да простят меня технари за обывательский язык) и блокируется межосевой диф. Соответственно момент распределяется 50\50 между мостами.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 12:59
  •  6490
  •  Коломна, МО
cherol, Ок, чего-то не догнал... : И....
Тогда если межосевой не заблокирован - ДАК не будет срабатывать в поворотах ? Или он при мин. разнице во вращении задних колёс сработает ? :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 13:29
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Извините, что не по теме. У меня провернуло левый шрус внутренний. Естественно, при попытке тронуться только он и вращается с грохотом, машина не едет. Блокируем диф. раздатки и я поехал. Снегопад недавно засыпал весь двор, выезжал минут десять, при этом буксовало в сугробе только правое переднее колесо. Вопрос: почему задний мост вообще не *у нас культурный форум*?
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 13:39
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
yganin, может, недозаблокировался межосевой?
Спешите делать добро!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
