 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 09 июн 2007, 21:04
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
А насколько самоблоки прочные?
Допустим самоблок стоит в заднем мосту. Одно из задних колес повисло. При попытке выехать, добавляем газу. Повисшее колесо начинает быстро вращаться, а контактирующее с землей стоит на месте. Затем происходит "самоблокировка". Не разорвет ли самоблок от этого? Или другие детали моста....?
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2007, 00:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Вывешенное колесо вращаться не начинает. Момент сразу передается на колесо, которое на земле. Время срабатывания - миллисекунды...............
Сообщение Добавлено: 12 июн 2007, 17:01
  •  1250
  •  Тула
Если время срабатывания - действительно миллисекунды, то как же тогда с самоблоком люди разворачиваются? Не страдает ли резина и элементы трансмиссии???
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 16:12
  •  286
  •  16 фев 2006, 17:14
Рассказывали про случай, когда одно колесо зажало между пнем и камнем - раздалось два щелчка подряд: включился самоблок и лопнул привод колеса :
а самоблок выжил :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 17:54
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
С самоблоком нужно не топтать газ, а аккуратно прижимать тормоз.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 04:31
  •  8
  •  03 июн 2007, 15:43
  •  НСО
Поставил самоблок( Н-Новгород),назад вчера испытал.При диаганалке с места он почемуто не захотел работать,право колесо на мокрой траве крутится,а левое на песке не хочет.Засел можно сказать на мокрой лужайке. Пойду сегодня разбираться с продавцами они говорили про 80% блокирования.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:d72d73b0f7]http://metric.rodim.ru/a1_a2_20_3_2007_6_3a.gif[/img:d72d73b0f7][/url]
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 09:00
  •  1250
  •  Тула
Офигеть... вот кидалово.... расскажи обязательно чем кончилось дело....и как они это объяснят...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 19:26
  •  2211
Зём, может не врали? Если ещё стоит эта блока, попробуй в такой же ситуации одновременно прижать газ и тормоз. LSD работают при таких условиях. Кстати, где брал?
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2007, 22:26
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
самоблоки ставятся вовсе не для того что бы торомзить :
подтормаживанием можно имитировать блокировку и без оной только зачем тогда было тратить деньги??
так что Larsen-54 совершенно правильно сделал если в диагоналке самоблок не работает, значит что-то с ним не так либо неправильно установлен либо ещё что ...
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 18:30
  •  2211
А ты попробуй. Блока конструкции «Квайф», которую продают на Ниву, способна сама работать только, если коэффициенты сцепления под правым и левым колесом примерно равны, то есть в песке, говнах и пр. Здесь – да, больше газу, больше блокирования – машина будет грести обоими колёсами. Со свободным диффом – нет, будет крутиться только одно. Если же коэффициенты сцепления под правым и левым колесом кардинально различаются – лёд - асфальт, земля - воздух – то «Квайфу» не хватит сил передать момент на отстающее колесо, газуй-не газуй. Принцип блокирования в ней организован следующим образом (упрощённо): забегающая шестерня передаёт вращение на сателлит, тот под воздействием осевой силы смещается и своим торцом давит на отстающую полуосевую шестерню, передавая ей крутящий момент. То есть момент от сателлита на отстающую полуосевую шестерню передаётся трением, а не зацеплением шестерён. Трением априори можно передать меньший крутящий момент, чем зацеплением. Попробуй сдвинуть с места коробку, проведя ладонью по касательной по её стенке, а потом уперевшись в её торец. С вискомуфтой, чем больше разность в скорости вращения дисков, тем большая вязкость жидкости, тем больше степень блокирования. Блока «Квайф» реагирует на разность моментов. Здесь как раз надо подтормозить, чтобы эта разность стала критической и блока заработала. Многие, кто ждут блокирования от газования, разочаровывались в ней, а эта блока требует умения обращаться с собой.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
