 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 23:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
lavvash, Сапун - это клапан (шарик+пружина), он не может свободно перепускать воздух туда-сюда. Перепускает постепенно. При обычной эксплуатации - нет проблем: трансмиссия постепенно нагрелась - излишки воздуха стравились, постепенно остыла - нехватка всосалась : В говнах обычно бывает по другому: вот ты пер-пер, трансмиссия горячая, масло тож, и вдруг садишься в луже так, что мост частично (или полностью) под водой. Говна, как правило, холодные, происходит резкое охлаждение деталей моста, в нем создается разрежение, а клапан-то - закрыт!. Вода сначала всвсывается через сальники полуосей (или через другие для других агрегатов), а если весь мост под водой - то и через клапан постепенно. Итог - эмульсия - коррозия - троллейбусный вой - ремонт агрегатов - бабло.
Делают так: удаляют нах клапан, ставят металлическую трубочку, на нее надевают гибкий шланг - и куда-нить повыше. Типа тож шнорекль, тока трансмиссионный. Агрегаты сообщаются с атмосферой, разрежение исключено, точка сообщения полюбому выше уровня воды (если нет, то эмульсия покажется мелочью : ).
Как то так...............
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 00:12
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Glu писал(а):
Говна, как правило, холодные, .........
Опаньки... "как правило" подразумевает што ты уже и горячие где то надыбал ?? Ну ка колись окоянный :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 00:31
  •  689
  •  19 дек 2005, 20:27
  •  Питер
Мужики, как реально вперёд сапун поставить, подскажите кто может!
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 00:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Смысл в другом: ежели я никогда не встречал горячие говна (в нашем смысле :!: : ), это не значит, что их не бываит!!!........ : : :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 00:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Сапун у тебя спереди уже стоит............
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 00:37
  •  689
  •  Питер
Glu,
отломался изначально, что лучше туда вкрякать?
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 00:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
DimStom, без снятия РПМ ничего не вкрячишь... Снимй, и вставляй, что хошь!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 01:04
  •  689
  •  Питер
Glu,
К чему я и пришёл :smile_doh: , некому довериться, чтобы обратно всё поставили, а самому никак :smile_doh:
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 10:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
DimStom, редуктор снять - достаточно много работы. Без подъемника если кто сделает - герой труда! : Надо буит отстегивать шаровые верхние, суппорта, стягивать ступицы с приводов, откручивать приводы, подвынимать :smile_nod: их из РПМ, открутить передний кардан, и уж потом открутить РПМ.....
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 15:56
  •  689
  •  Питер
Glu,
Блин напугал всех :P
ATV+UTV+VK 10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
