 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 14:57
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
Удлиннил я эту тягу (короткую), как советуется, на высоту лифта - т.е. 5 см. Не хватает. При вывешивании левой стороны мост висит на тяге...
Да, за ту длинную тягу...
Ведь она не вся идёт параллельно мосту. Речь шла о той части, которая поперёк...
Хотя это уже дело прошлое
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:19
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
АБС рулит при лифте! :smile_cool: удлинил только тормозные шланги, проверил на стенде, тормоза в норме! только передних накладок на долго не хватает :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 15:26
  •  367
  •  Пенза
А мы тут всё "колдуем" : : : :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:11
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
мужики, покажите с картинками - как удлиннить тягу колдуна?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:37
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
А че рассказывать то,я просто снял ее,разрезал по середине и вварил туда вставку нужной длинны и усе.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:46
  •  7791
Pbl6A40k, вваривалка еще не выросла... без сварки бы как?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 20:30
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Дак про это уже в теме про лифт писали, там просто берут две пластины с отверстиями внизу и вверху и наращивают родную.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 22:23
  •  7791
Pbl6A40k,
ну, примерно так и понял. родную кронштейнину разрезаем и удлинняем пластинками с запасом, затем регулируем.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 22:43
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
longer писал(а):
Pbl6A40k,
нет ,если разрезать то только вваривать вставку,а тут пластинки прикручиваються к верхнему креплению кронштейна ,а уж все остальное к оставшиемся отверстиям пластин.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 23:45
  •  7791
Pbl6A40k,
то есть просто продлеваем??? недопонял...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
