 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 13:37
  •  1038
  •  01 май 2007, 18:14
  •  Москва, ЗАО
Holg писал(а):
PAVLO!
: MAX усилие: 4310 кг
Куды стока ?? Или ты решил полностью ЛУАЗег на электротяге сделать ? :
другая загерметиченная еще с большей тягой... Запас карман оттягает не до земли, ктомуж она в базе планируется - вперед-назад тянуть, назад - через блок - меееедленно - а эта скоростная достаточно...
Камап 4082 кг - сопсна тоже самое....
Короче - меньше нет... :smile_bigsmile:
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 14:51
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
все замечательно товарищи, есть у меня винч с 4000 кг усилия, но вопрос возник, как установив его под штатный бампер ручечку переключения редуктора вертеть :
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 28 июл 2009, 15:22
  •  1038
  •  Москва, ЗАО
не комне - у пеня в базе - хоть рычагом удлинняй :smile_bigsmile:
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 05:40
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
извиняюсь спросить, энто как рычагом удлинить, т.е. че нить к ниму прикрутить и вывести под капот, я правильно понял, он вверх смотрит
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 07:25
  •  1038
  •  Москва, ЗАО
это была шутка, извини, что не понятна она. Лебеда в салоне будет - соответственно простор, можно (для прикола) хоть удлиннять - цеплять низачто не будет - как балонник удлинняешь чтоб гайку открутить.
Короче - шутка. Не парься. :smile_bigsmile:
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 07:52
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
шутка это хорошо, но вот действительно ведь проблем возник, как то неохота каждый раз лазить под капот да и есче рядом с радиатором, есть какие нить дельные соображения, а то лебедка есть, вся приблуда от нее есть, лист 4 мм есть, болты швеллер, да все есть а идеи нет
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 09:57
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Когда себе ставил забил на свободную размотку... Зато теперь с лебедки даже тросс не смотаешь, ибо доступа к ней (без снятия "радиаторной решетки" а то и бампера) нет... - что на мой взгляд скорее плюс ("пионероустойчивость":smile_wink:, чем минус...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2009, 12:16
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
все есть а идеи нет
Хех... идеЙ зависит от конкретной модели лебеды, где и как у нее стопор установлен + способ и места установки ее на пепелац... собираешь все в кучу и смотришь иде дырку прорезать шоб рука пролезала к стопору или как удлиннитель на ручку стопора замастырить...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2009, 13:13
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
идея замечательная, про забивания на свободную размотку, скорей всего так и сварганю, пусть туды-сюды мотор крутит, скорость мне некчему, а на счет все вкучу собрать и покумекать кумеколкой, тож верно, собрав оба способа в один пришел к выводу, ПЫВО рулит
Сообщение Добавлено: 03 авг 2009, 13:29
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
идея замечательная, про забивания на свободную размотку, скорей всего так и сварганю, пусть туды-сюды мотор крутит...
Ога, и аккумулятор пусть высаживает и генератор насилует...
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
