 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 15:40
longer, жоще, но не критично
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 17:07
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
KОЛХОЗНИК, спасибо!
и еще вопрос. узрел в магазе проставки под задние аммы, 30 мм, для классики. вопрос - на ШН подойдуть?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 19:34
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
longer писал(а):
KОЛХОЗНИК, спасибо!
Нет тока на обычную ниву подойдут.У шнивы же жругие крепления аммо.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 23:16
  •  7791
Pbl6A40k, еп! спасибо, а то я уже чуть не купил:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 23:46
  •  7791
вопрос ребром - какая размерность болтов, что крепят шаровую? какие брать с учетом проставки, допустим, на 30 мм?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 09:22
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
longer писал(а):
1. решил я влепить проставки под шаровую по твоему чертежу, влепил 30 мм... и тут вопрос:
как изменится положение машинки (нос вниз, нос вверх или останется ровно)? я склонен думать что останется ровно
2. вопрос ребром - какая размерность болтов, что крепят шаровую? какие брать с учетом проставки, допустим, на 30 мм?
1. не изменит никак, бо верхний рычаг на клиренс не влияет никак.
2. (чешу затылок)... помойму М8 длиной чета около 60-70... ну вобщем, сам рычаг 10мм, проставка 25-30мм и фланчик шаровой 5мм.. итого 10+30+5=45, плюс под гровер 2-3мм и на гайку полторы резьбы, тоесть 8*1,5=12мм... итаво 45+12+3=60 милиметрав., само главно, штобы безрезьбовая часть болта не была длинее 35-40 мм (из под шляпки), то есть риск не затянуца нифига.. :
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 10:07
gluk_a,
Я ставлю гайки с наполнителем, как на карданах.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 19:16
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Я покупал болты крепления хомута глушителя ваз 2108,проверенный вариант. :
А если чашку подымать ,то покупал болты от тойже 08 тока рычага подвески.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 13:23
  •  7791
дяденьки, ответьте!!!
шаровые верхние на ниве/классике и на шниве одинаковые??? я уверен, что да, но только что по телефону спец из нива4х4 на седова, 17 (спб) убеждал меня, что разные...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2009, 13:31
longer, : не спросил , чем :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
