 [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 17:56
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Pbl6A40k писал(а):
fanngorn, А нижняя штуковина,чтоб пружина не вылетела : А верхняя проставка как будто под конус сделанна,или так на фотке кажеться, сколько она см по высоте,точнее сколько лифт получаеться.
Снизу на чашку ставится ограничитель хода сжатия в который упирается отбойник чтоб колёса за арки не цепляли. Проставка действительно сделана под конус т.к. по-другому не получается.
Vedro писал(а):
fanngorn,
вопросы по лифт комплекту
1 в продоваемом лкомплекте решена данная проблема ?
2 как решено крепление стаба к нижнему рычагу? также как описано тутили сейчас все както по другому и намного проще? Кстати и стормозным шлангом есть решение ?
3 Можно ли чтобы в комплекте была поставлена поперечная тяга (панара) усиленная (обварена уголком )?как измениться цена ?
1. Да, проблема решается доработкой чашки.
2. Крепление стаба к рычагам решено с помошью кронштейнов, прилагаемых в комплекте, с помошью которых стаб крепится снизу чашки. Тормозные шланги остаются стандартные но я в ближайшем будущем решу этот вопрос.
3. Да можно, обварка поперечной тяги +400р.
СПАСАКА писал(а):
fanngorn какая высота проставок под пружины? скока стоят?
Высота проставок 55мм. Две проставки под пружины и два отбойника 3500р.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 18:14
  •  788
  •  13 мар 2007, 16:48
  •  Калуга - Москва ЮЗАО
fanngorn, такой вопрос, интересна понижайка в раздатку, но ... тащить ниву в МСК для замены ... что то переспектива не прельщает, возможно ли приобрести комплект без установки .... и возникнут ли проблеммы у слесарей при установке ??? нивка 21213
МПС 3 зизель
нивко многострадальная :) 4*4
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 18:35
  •  814
Комплект приобрести нереально, т.к. обычные слесаря его не поставят. Можешь притащить раздатку отдельно от машины.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 18:56
  •  814
Усиление моста и А-рычаг новой конструкции на Шниве.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 12:06
  •  39
  •  15 ноя 2009, 02:26
  •  Татарстан, Елабуга
A реально заказать усиленный чулок моста и А-рычаг с доставкой в регионы и установить самостоятельно?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 19:16
  •  814
Да конечно реально.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 08:58
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
fanngorn, а как ты в данном случае поступаешь с регулятором давления задних тормозов и рычагом его привода? И это : ... желательно попонятнее.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 10:36
  •  814
Antip, варанта два - либо отключаю, либо привариваю на место кронштейн для тяги на мост и удлиняю саму тягу в зависимости от величины лифта.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:19
  •  3268
  •  Ростов-на-Дону
fanngorn, а можно где-нибудь посмотреть что куда приваривается и как удлиняется?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 11:26
  •  814
fanngorn писал(а):
Antip привариваю на место кронштейн для тяги на мост
Тяга колдуна разрезается и вваривается кусок металла. Фоток нет, но я думаю без них всё понятно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
