 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 06:16
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
mauricio, ты о чём?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 10:36
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
alllexxx писал(а):
mauricio, ты о чём?
:smile_bigsmile:
Твой стаб : две половины просто вставлены в трубу - или забиты, опрессованы, проварены?
Про джек спросил - стаб выгнуло наружу, т.е. появился прогиб вниз - после того, как джечили из глины.
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 19:50
  •  334
  •  Великий Новгород
mauricio, конечно просто вставлены чтобы стаб не ломало.А про то что выгнуло,я так и не понял ничего.Ничего вроде не выгнуло нигде.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 00:21
  •  520
:smile_bigsmile: При тяге "Джеком" - вроде как раз и получается диагональ - 1 стаб лопнул, второй видимо качеством похуже - загнуло.
Чисто теоретически - это разве правильно, что 2 половины крутятся в трубе?(сам просто не знаю).
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 00:24
  •  520
Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля предназначен для повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах (рис.4). На повороте кузов автомобиля одним своим боком прижимается к земле, в то время как второй бок хочет уйти «в отрыв» от земли. Вот в отрыв-то, ему и не дает возможности уйти стабилизатор, который, прижавшись к земле одним концом, вторым своим концом прижимает и другую сторону автомобиля. А при наезде какого-либо колеса на препятствие, стержень стабилизатора закручивается и стремится побыстрее вернуть это колесо на свое место.
http://www.brestauto.com/hodovayarticle.htm
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 06:40
  •  334
  •  Великий Новгород
дак для того они и крутятся,чтобы стаб не ломало.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 15:01
  •  520
блин - это ж крученая пружина...а ты сделал вертушку...зачем тогда вообще он нужен?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 21:17
  •  334
  •  Великий Новгород
пробовал без него-рычаги нижние гнутся часто,а с ним намного жёсче получается
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 11:13
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
mauricio, полностью согласен, если он свободно вращается в трубке, смысл тогда от него какой??
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.
