 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 04:09
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
yurkin-dzhiper писал(а):
Нивер писал(а):
yurkin-dzhiper, бампере два кг консольно висит). Это хуже, кмк..
Ешо раз ...по БУКВАМ.. :
Это тебе про фары на бампере намекнули.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 10:05
  •  233
  • 31
  •  18 сен 2010, 13:17
  •  Москва-Таруса
Нивер писал(а):
yurkin-dzhiper, Нечего делать это когда на бампере два кг консольно висит). Это хуже, кмк..
Ну бампер то вообше 15кг.
двигатель около 140кг.
а колеса вообще 30кг одно))
Так что не надо мне тут ля ля..
P.s не два а один :
не понимаю такую доработку..
лучше турбину поставить...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 10:38
  •  491
  •  Магнитогорск
Подрастешь - поймешь.Что еще тут сказать,коль и так все разжевал.
И будь любезен,не засерай тему своими понимаю-непонимаю и турбинами.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 11:32
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Ухтыч, акум ставь в зад, перед облегчиш, развесовку уровняеш.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 15:28
  •  491
  •  Магнитогорск
Ага,сначала тоже так хотел,а теперь прикидываю,что при обычной загрузке шмурдяком на соревах развесовка и так будет близка к идеальной.Сейчас разница между осями 100 кг. с перевесом на нос,с морды уберется,по моим прикидкам на 20 кг. больше,чем с опы,в багажнике обычно закреплены запаска,джек,лебедка,сендраки,лопата,компрессор,огнетушитель.Кил 80 наберется.Вроде как раз для равновесия.В любом случае,надо взвешивать после похудания и пустую и полную,если не получиться распределить вес,то акум переедет в багажник.Провода силовые для сварочников,как на лебедки ставят,пойдут для удлинения?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 15:58
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
ИМХО перенос АКБ назад приведет к утяжелению авто (хорошие медные провода весят капитально). Если нет лебедки у кучи доп света, то можно попробовать поставить какой-нить миниатюрный АКБ от японской микролитражки (лиш бы осилял заводку мотора).
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 16:17
  •  491
  •  Магнитогорск
ArtOFF, я уже поменял батарейку с 75 А/ч на 60,но мысль хорошая,можно и еще поменьше поставить.
З.Ы.Купил поликарбонат 2 мм.толщиной.Кусок 2400х1500 обошелся 1600 рублей.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 16:52
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Медный провод сечением 50 кв.мм длиной 4м весит около двух килограмм.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 20:14
  •  233
  • 31
  •  Москва-Таруса
Уж тогда:
постареешь поймешь!
Любезен то буду..но на то он и форум что бы спрашивать,высказывать свои мысли,делиться опытом и т.д
так что не надо мне тут .... :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 20:42
  •  491
  •  Магнитогорск
Уж тогда:
постареешь поймешь!
Так делись опытом по теме,если он есть,а не флуди.То,что ты до сих пор "высказывал",даже отдаленно на "мысли" не похоже.Для потрепаться курилка и флудильня есть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
