 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:39
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
вот именно...разные дороги-то
проезжаешь передними колёсами через возвышенность... всё ок....потом плюх....
передок провалился.... коробка, рпм или чего там ещё сверху так плюхххх на эту самую возвышенность...
а чото все на шерифе да на пауке зациклились...
как вот себя эта от Ф-Дизайн, рекомендованная ГМ-ом ведёт? юзал кто нить?
Защита двигателя и переднего редуктора (стальная 3мм), артикул С0206
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:44
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
dragon61, а чем он от шерифа отличается??? глобальных отличий не видать... теже яйца - вид сбоку.... :?
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 22:45
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Zeus, она такая же люминивая есть еще :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 23:10
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
наскока я знаю шериф 2мм, а этот 3мм, тяжёлый зараза и шоб снять-одеть под передний бампер залазить надо, или даже снимать его (не знаю точно)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 00:55
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
dragon61, бампер надо снимать...
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 09:05
  •  60
  •  28 окт 2010, 22:23
  •  С-Пб
В отличии от шерифа, эта состоит из двух частей. Второй(задний) элемент защиты идет внахлест на первый и крепится тремя болтами. Про езде по глубоким колеям эти болты пострадают в первую очередь, да и передняя часть немного подогнется и на стыке двух элементов образуется зазор в который будет набиваться всякое г... У меня защита подобного плана была, и с этим я столкнулся, в прямом и переносном смысле.
Нет плохой погоды, есть плохое снаряжение.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 21:54
  •  86
  •  25 июл 2008, 17:51
dragon61, Геморой от неё один.Как ченибудь ченить-так снимай бампер, иначе она не снимается.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 17:37
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Ставил сегодня от "Матадора". Не подошла. На защите раздатки задний кронштейн длинней чем надо минимум на 1 см. Передний правый крепежный уголок там же, из за экрана, крепить проблематично. Два передних листа даже пробовать не стал. Была мысль заняться подгонкой и переделкой, но то что пришлось бы сделать, по прикидкам, проще заново сваять. Сменял на "Шериф".
Вывод: Может на дорестайл она и годится, но на РеШН не особо.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:20
  •  1094
крепление защит на решку и нет ничем не отличаются...
а экран вообщето гнётся как хочешь... :
Я бох = мне пох!!!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 20:30
  •  225
  •  Псков
Оно то да. Но там не только гнуть, а еще резать, сверлить, подгонять и кой чего подваривать предварительно изготовленное из 2мм железа. И только тогда вышло бы то, что мне надо. С одним листом я еще бы заморочился, но с 2мя - перебор (первый лист я изначально не рассматривал к установке), пустая трата денег. :smile_doh: На морду поставлю Шериф, а на коробку сам когда нибудь сварганю, по образцу Матадора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
