 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 12:20
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
fishka писал(а):
Как они живут? Либо проложены сверху короткой тяги и тогда трутся об нее, либо снизу, тогда большой риск оборвать. Их по любому надо крепить, хотябы пластиковыми стяжками... а зачем, если уже продуманно заводское крепление?
Живут отлично. Ничего не рвётся и не перетирается. Проверено на нескольких сотнях машин.
fishka писал(а):
Тяги стандартные, согнуть при транспортировке их было бы очень сложно - упкаован мост был хорошо, если только согнули перед упаковкой. Засада оказалась в невозможности померить до установки моста, так как тяги не снимались, а в процессе установки в моих условиях да пришлось махать молотком в не удобной позе.
Кронштейны к мосту привариваются с зажатым сайлентблоком верхней тяги. Возможно изменение расстояния между ушами где-то на 1мм из-за нагрева при сварке. В любом случае разогнуть кронштейн на 1мм не составит особых проблем для квалифицированного установщика. На стандартном новом чулке тяги в кронштейны порой тоже свободно от руки не входят, приходится разгибать.
fishka писал(а):
Не буду спорить надежнее или нет, только вопрос - как я должен был догадаться как это было задуманно?
1. Позвонить
2. Задать вопрос по почте
3. Воспользоваться иными средствами связи
4. Зайти в раздел "Наши работы" на нашем сайте, где в описании работ практически по каждому автомобилю есть фото усиленного заднего моста, на которых можно в подробностях видно как проложены трубки, тросы ручного тормоза и чем всё это дело крепить.
Вот первое попавшееся фото из последних работ http://www.koroffka4x4.ru/images/morfeo ... 99840k.jpg
fishka писал(а):
Если такое количество недочетов на изделии стоимостью 15 тысяч нормально, в котором переделок то всего - сверху приварен профиль сделаный из 60 квадратной тонкостенной трубы и к нему приварены 2 чашки, ухо для тяги колдуна, скоба для трубок и два крепления тяг, то метавский СРПМ просто идеал, так как за 6 !!! тысяч получаете полностью переделанное изделие, хоть и копию.
Начнём с того, что из реальных недочётов можно отметить только покраску, остальное надумано. Это довольно распространённый случай: покупатель не обладает необходимой информацией для установки приобретённого изделия, и вместо того чтобы позвонить производителю и решить все вопросы за несколько минут начинает самостоятельно придумывать варианты решения возникших проблем, зачастую не самые оптимальные, а потом кричит что изделия некачественное.
Далее про ценообразование.
Новый чулок в среднем стоит 7500р, готовое изделие на момент покупки 13000р. 5500р за квалифицированную работу с контролем параллельности фланцев на мой взгляд не так уж и много. Кажется что в приварке усиления ничего сложного нет - приложил и вари. Но бывает что мосты ведёт при неграмотной сварке - получаем гнутый мост, зато усиленный)))
СРПМ от мета-с сделан из чулков, найденных на свалке или на разборке за гроши. Стоимость остальных материалов для изготовления также невысока, думаю уложится в 1000р по тольяттиским ценам. Имея хоть какое-то оборудование сговнякать девайс, требующий дальнейшей доработки напильником, не представляет особой сложности, по сути не сложнее чем мост обварить. Так что твоё сравнение цен не совсем корректно.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 00:18
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
fanngorn, мне просто интересно, а вы реально новые чулки покупаете для запила СПРМ да еще и за 7500? Мост от классики, например, стоит 4500р :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 10:23
  •  814
Для СРПМ нивские чулки смысла нет покупать, конечно берём от классики. Но тем не менее при цене только одного чулка 4500 я думаю очевидно что СРПМ не может стоить 6500 как в метас.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 10:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
fanngorn, ну тогда 4500+5500= 10000, а не 13000-15000. :smile_wink:
Да, нормальный СРПМ можно сделать и из чулка со свалки/разборки. У нас местый умелец уже ни один СРПМ сделал из такого "материала". Да, поделка Мета -С - то еще УГ в плане доработок для установки на авто (недавно ставили такой на РШН). ИМХО, причина в ее корявости не в том, что для изготовления СРПМ ими используются чулки с помойки, а из-за косорукости мастера. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 11:07
  •  1485
Так я и думал. А зачем же писать про цену чулка в 7500, чтобы хоть как то оправдать завышенную цену вашего СПРМа?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 07:38
  •  814
Я смотрю тут все прям профессиональные счетоводы, особенно когда это касается денег в чужом кармане. :
Может ты всё-таки прочитаешь внимательнее то, что я написал? Речь идёт про обварку моста, а не про СРПМ. :!: :!:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 15:22
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
и так, сегодня речь об установке СРПМа. предпосылки - участвуя в соревнованиях Засечная Черта (по-моему в 2012 году), я в пылу гонки бодро так дернул без разведки на небольшую горочку (а хрена ли - внедорожник же или где?!))), но перегиб оказался узким и крутым, передние колесья проскочили его и машина всем весом жахнулась за ними на защиту щериф, которая видимо сыграла и произошло - бум-хрусь-щелк-бамсь) сначала я не совсем понял, что произошло и дивился некоторым появившимся шумам при движении вперед и назад. когда выбрался на ровное, проблема определилась - нижняя крышка силуминового РПМа, что висела на стабилизаторе поперечной устойчивости, лопнула и соответственно незакрепленный РПМ при движении вперед делал остатками бум по кардану и при движении назад делал бум по защите) крышка лопнула удачно - масло не вытекло, но факт есть факт - в таком виде дальнейшее участие было убийством машины. оперативно слетавшая машина друзей (огромное спасибо Тимычам!) в Белгород, купленная новая крышка, раскоряченная над канавой машина и пока все в лагере трещали языками и пили из стаканов крепкие чаи)), я в темноте при свете переноски менял крышку.. сия ситуация не могла радовать - о надежности и живучести машины в целом при таком положении дел речи быть не могло.
так же силуминовые РПМы любят трескаться от использования в них самоблоков, да и сами силуминовые уши к балке особого доверья во мне не вызывали - уже лопались при установке однажды. в общем проблема то давно известная, как и известен рецепт лечения - установка стального корпуса редуктора переднего моста (в народе именуемого СРПМом) сделанного из обрезанного чулка заднего моста. беглый поиск по тырнету производителей сих девайсов выявил разброс цен 10-15 тыс. руб. (на тот момент, сейчас есть дешевые тольяттинские за 5-7 тыс. руб. с качеством 50х50). в общем, провентилировав тырнет по качеству, цене и отзывам остановился на СРПМе производства некой московской конторы под названием Ugrade-Garage, возглавляемой человеком с жизнелюбивым ником Суицыд) СРПМы у них соответствующие - с черепами на лыже (чуть попозже выложу обзор в ништяках одного такого СРПМа). на мой вопрос, а как бы мне, человеку суеверному и переживающему, приобрести СРПМ без черепа - они, ка понимаю, поскребли по сусекам и нашли СРПМ предыдущей их серии\версии без черепа. собственно ниже отчет об установке этого СРПМа.
и так - внешний вид. обрезанный чулок заднего моста + приваренные фланцы для приводов + уши на балку + нижняя лыжа.
левый фланец под левый внутренний привод. фланец круглый, а не сточенный (сейчас вроде как считается "хорошим тоном" стачивать фланцы по контуру крышки привода, чтобы меньше места занимали и влазила головка для прикручивания самого редуктора стандартными болтами).
правый фланец под правый внутренний привод. сторона скошена и это правильно - иначе бы круглый фланец упирался бы в выпускную трубу с двигателя.
сайлент-блоки на ушах, что приходят на балку (кстати надо уточнить, от чего они, дабы купить сразу в ЗиП и не бегать потом как ужаленный в их поиске).
собственно сами уши и видны швы:
лыжа. из того, на что можно обратить внимание - вырез на лыже для ключа при прикручивании кардана к хвостовику редуктора - весьма удобно
тут был небольшой косячек - сварочный шов на стыке яблока и лыжи упирался в сам редуктор и не давал притянуть его к СРПМу без зазора. с помощью болгарки сие легко исправляется:
посадочные под подшипники - можете оценить качество поверхности (на картинке СРПМ после 1-1,5 года лежания в гараже, потому немного засрана поверхность). по факту пришлось немного шлифануть их наждаком, чтобы подшипники сажались в них без больших усилий:
далее из доработок - при установке выяснилось, что когда редуктор установлен в СРПМ, в этом месте головка не влазит между фланцем и редуктором, чтобы закрутить стандартные болты. пришлось применить болгарку и исправить это (толщина фланца позволяет это сделать). тут надо отметить, что в комплекте с СРПМом идут хитрые болты под головку меньшего размера, но я хотел поставить именно стандартные болты:
далее при сборке выяснилось, что сливную пробку закручивать несколько неудобно - мешает грубая вырезка в лыже. опять же болгаркой сие легко исправляется:
по установке - первоначальная прикидка показала, что палки приводов входят на достаточную глубину и ничего в них отрезать не придется (что есть хорошо), но так же выяснилось, что подшипники лезут с трудом в посадочные места и не садятся полностью, отчего происходит перекос валов приводов. картина всего этого выглядела таким образом:
собственно правая крышка:
собственно левая крышка:
вид изнутри:
собственно, еще раз отмечу, что это была первоначальная прикидка без приложений усилий. в итоге, взял наждачку, шлифанул чутка посадочные, подложил по две прокладки под крышки приводов + герметик и применил усилия в виде молотка и деревянной проставки) на вторую прикидку вроде как все садилось без щелей и перекосов:
собственно перед сборкой, не забываем обработать сопрягаемые поверхности герметиком и прокладкой:
сажаем редуктор и прикручиваем:
СРПМ в сборе. обращаю внимание, что первоначально сажал крышки приводов на шпильки (как и в родном сиуминовом), но практика показала, что они довольно ощутимо торчат и при примерке СРПМа на балку и при сборке, потому заменил их на болты:
собственно при посадке СРПМа на балку по месту уши пришлось чутка подразогнуть:
ну и установленный СРПМ. тут использую стандартные хомуты из магазина, т.к. хомуты из комплекта были благополучно забыты где-то в гараже и при установке найдены не были, а возможно ставить надо было именно на них - они лыжу опускают ниже примерно на 1 см, что дает возможно более прямой угол на фланце. но это в дальнейшем попробую их заменить и посмотреть даст ли это изменения.
http://www.drive2.ru/l/3740899/
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 15:19
  •  109
  •  05 авг 2014, 10:13
  •  Волгоград
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
после установки СРПМ и редукторов с 4.3, километров 200 было тихо, сейчас при разгоне и сбросе педали газа тоже нет посторонних звуков. А вот при движении с набранной скоростью, появляется шум с каким то резонансным звуком. Вроде и не мост гудит, иначе гудел бы во всех режимах работы (думаю). Резонанс от СРПМ тоже вряд ли, или может быть? Было что то похожее у кого нибудь.
Да воспрянет Русь Великая, да сгинут враги ее.
РШН LC 2013 "Айсберг" ))), 14 РВ,РШ, болты,СРПМ, ГП 4.3, гена 120а, кат вырезан, прошивка, Кумхо KL 71, АНЦ.
 Заголовок сообщения: Re: СРПМ какой поставить?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2018, 14:07
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Может кто из "шнивоводов" ставил себе подобное
http://trophy-profil.ru/stlinoi_korpus_reduktora_4box
какие отзывы ?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2018, 00:21
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Купил, еще не ставил
...Ведь надышаться можно только ветром...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
