 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 22:11
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
bulan писал(а):
ну давай меняй и сфоткаемся
ну невсё сразу... :smile_doh:
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 06:15
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Марьян писал(а):
непроще шайбами нижний рычаг сместить?
Проще, только смещения там с гулькин нос, да еще и кастор уходит. У меня и рычаг сдвинут и балка, если че.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 07:20
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Марьян писал(а):
у меня вот так вот получилось!!!
Шикарно!
glavvred писал(а):
дайте фоток с 31-ой резиной!!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... B8#5044733
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 21:36
  •  1973
трое форумчанов (с которыми лично знаком) ездят на 31 без сдвига балки вперёд.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 08:37
  •  770
  • 37
  •  Уфа
При перевороте рычагов кулаков, нужно ли снимать тоормозные диски, или болты там об буртик зафиксированы от проворота?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 16:28
  •  491
  •  Магнитогорск
Ну так-то можно и без лифта даже 33" затолкать и даже ехать тихонько по асфальту по прямой :smile_bigsmile: Я опустил сначала балку, собрал подвеску без пружин и отбойников, поставил колеса 30,5" и выехал тестить. Итог - сильно затирает в задней части передних арок, вплоть до заклинивания. После сдвига балки вперед на 15 мм и нижних рычагов на толщину пакета шайб так же протестировал - колеса свободно крутятся в любых положениях руля. Твои знакомые также тестировали? Если нет, то откуда уверенность, что при крайних положениях подвески, да еще в динамике колесо не заклинит в арке?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 18:16
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
а я арки немного внутрь переварил.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 05:44
  •  491
  •  Магнитогорск
ИМХО, самое грамотное решение. Отчет с фото будет?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 10:02
  •  1973
ну если они на соревнования на них ездят? сам с ними ездил. нетрет нигде.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 10:03
  •  1973
незафиксирован. но у меня получилось так их затянуть!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
