 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2008, 01:34
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Glu писал(а):
Кир мне обещал гладкий стоячий коммерческий образец..... : :
Дык и буит как обещано... просто после Резервации маленько ишшо усугубили - сапуны в шнорхель вывели - типо делать так делать :
Yaroslaf, Ну во первых на фоте - процесс макетирования, потому дыра гораздо более потребной. В конечном варианте - режеться впритирку пластик крышки + прямоугольная прорезь в экране моторного отсека. В туду ложится шнорхель, по стыкам - герметик и вуаля, девственность восстановлена...
А во вторых, я с эфой дыренью откатывал трассы для продрайв микс и бабра - и снег и ливни были и броды по самое... на миксе тонул даж... однако именно через эфту дырень ни капли в салон или печку не залилося...
Сообщение Добавлено: 30 апр 2008, 19:58
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Glu, а разъясни, пжалста, фильтру салонному п-ц, или живой? А то мне тоже предстоит...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2008, 20:10
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Arbuzzz, да с фильтром салонным ваще ничё не случается
в отличии от капота :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 30 апр 2008, 20:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Корпус подрезается, крышка тоже (3, 4, и 5 фотки). Подрезанные стенки корпуса со шноркелем загерметизировал фольгированной шумкой. Фильтр тоже подрезал мальца (2 или 3 сегмента).
Сообщение Добавлено: 30 апр 2008, 20:38
  •  4570
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
MadCap, Glu, кому ж поверить-то? : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2008, 20:41
  •  4609
  •  Киев
Arbuzzz, а оба не врут :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 01 май 2008, 13:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Все машины разные, и шноркели тоже. Резка под него "дыр" - дело сугубо индивидуальное. От этого и непонятки............ :
Сообщение Добавлено: 02 май 2008, 13:06
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Ненаю ребята, мне вот мой вариант больше нравится в плане сохранности шильдика и номера кузова...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=80
нужно всего лишь было переделать слегка нижнюю часть девайса, сделать ее плоской... кстати подорожал девайс слегка - стоил 4,5 тыров раньше, а щас 5600 р.
Изображение[/quote]
Кста, Holq, а через такую дырочку нормально двиг дышит? Мне сервисмены говорили, что минимум 75 мм сечение магистрали должно быть??? Или это временный шноркель? Увидел речку, вышел, пристегнул его, переплыл, отстегнул и поехал дальше???
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 02 май 2008, 15:59
Собсна прачитал внимательно всю тему. И ту тему, на которую ссылаются аж два раза в этой теме :smile_nod: ("Подьем воздухозаборника...":smile_wink:
Возник такой вопрос - на классических Жигулях воздушный фильтр с воздухозаборником находился прямо на головке двигателя. Выше его под капотом небыло ничего. Значит утонуть (получить гидроудар) в классике было совершенно нереально - разве что капот уйдет под воду. В Шниве ВЗБ (воздухозаборник), как специально, опустили пониже - куда то под крыло или левую фару. Если есть желание сделать из шнивы ПЛ (подводную лодку) - то может и есть смысл потратить на ШНОРХЕЛЬ 300 долл., тогда еще и торпеды должны входить в комплект. А если нет - то не проще ли просто откинуть с всасывающего патрубка коробки ВФ воздуховод, который из под крыла, и на этом успокоиться? Забор воздуха теперь будет выше, место можно закрыть сеткой, чтоб габаритный мусор не попал.....зачем гнуть магистраль и выводить её к аккумулятору?
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 00:26
  •  3772
  •  Тула
Нуууу... говорить в наших сервисах мастераааа...
Однако по факту на покатухах все Нивы живут на сантехе 50 мм, и вполне нормально... Глу он с вооще пылесосным шлангом 40-45 мм каталси - хватало...
75 мм диаметра - эт пожалуй на 3 литровый ужастег в самый раз буит...
КОнкретно в этом девайсе - самое узкое место - конечный патрубок, он 60 мм под волговскую гофру...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
