 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 18:37
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
normal писал(а):
Товарищи подскажите ко всем агрегатам можно безпрепятственно подлезть что бы сапуны вывести? Ну в смысле к сапунам на них.
normal, по мне так труднее у раздатки добраться. Пришлось кардан один и опору откручивать, чтоб выбить сапун и вставить штуцер. Все дело в годе выпуска машины. На новых, уже вдобавок к КПП, и на РК стали штуцер ставить вместо сапуна. У меня только на КПП был штуцер с пробкой, так снизу двумя руками обхватил КПП и вставил шланг, а потом пружинный хомут и все.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 06:28
  •  23
  • 35
  •  26 мар 2014, 18:16
Машина 14 года, тоесть есть штуцеры и на рк и на кпп?
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 20:53
  •  2221
  •  свердловская обл
normal, на КПП точно вертикальный штуцер ф8-9мм уже в 2010г., а РК я только в магазине видел новую с таким же штуцером(см. на предыдущей странице). Ну, а если в магазине есть значит сначала на конвейер это новшество. Короче, надо щупать, если резиновый колпачек, то и штуцер там.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 18:48
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
я вона как сделал http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=2700
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 15:48
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
и так, несмотря на объективные препятствия (см. предыдущий пост в БЖ)), выкладываю отчетик по выводу сапунов с редуктора переднего моста типа СРПМ и с редуктора заднего моста. вывод сапунов - весч больше феншуйная, чем технически обоснованная, т.к. есть мнение, что разгоряченный мост в воде при достаточно продолжительном стоянии один хрен натянет воды через сальники, но т.к. вывод сапунов красивой синей трубочкой придает +10 к понту машины и вывести их не представляет существенного труда - сие было сделано)) как собственно, и обязательная проверка масла после бродов - тут лучше перестраховаться - открутить две пробки и посмотреть наличие или отсутствие эмульсии.
и так, имеем вот такие сапуны. зажимаем головку сапуна в тисках и плоскогубцами вытаскиваем сапун из головки:
далее, вкручиваем сапуны куда следует), приобретаем в магазине "шланг сапуна бензобака 2108", насаживаем его на выступающую часть сапуна (можно немного погреть феном конец шланга, чтобы легче садился). я сажал прямо так, без герметика, т.к. он садится очень плотно и фиксируем от сдергивания обычным пластиковым хомутом
для РПМ типа СРПм выводим шланг вверх по левой стороне двигателя
далее ведем вдоль перегородки моторного отсека фиксируя пластиковыми хомутами за шланг сцепления
на конец шланга одеваем топливный фильтр от Ваз 2121 и фиксируем его хомутом в подходящем месте. заморачиваться с чем-то совсем гидроизолированным не стал, т.к. если уровень воды будет на уровне этого топливного фильтра, то машине с большей долей вероятности уже будет пипец - зальет и иммобилайзер и мозги) (тьфу-тьфу-тьфу).
собственно насадка и фиксация шланга на чулке РЗМ крупным планом
воздухопровод решил тянуть в салон в багажнике, т.к. тянуть трубку через все днище крайне не хотелось. сначала проложил трубку по одному сценарию, но первая же поездка показала, что от температуры и артикуляции заднего моста, трубка легла на глушитель и банально прогорела. вторая итерация дала крепежку к резинке глушителя. на картинке положение шлага при польностью вывешенном мосте:
на картинке положение шланга при обыном положении моста (качать тоже пробовал нагрузив - шланг вроде как не цепляет):
крепил все так же пластиковыми хомутами - легко монтировать, легко демонтировать:
далее для удобства засверлил в усилителе отверстие на 4мм и схватил шланг хомутом в районе отверстия в усилителе:
далее шланг огибает усилитель и входит в сливное отвертие в кузове выходя в багажнике:
аналогично, посадил конец шланга на топливный фильтр от ВАЗ 2121 и пристегнул его хомутом:
для всех операций и на РПМ и на РЗМ шватает штатной длинны шланга сапуна ВАЗ 2108. но если кто будет тянуть шланг с РЗМ в моторный отсек, шланги между собой удобно соединять вот таким штуцером:
остаются такие вопросы, на которые ответит эксплуатация - не умрут ли шланги от мороза, нагрева редукторов и перепада температуры.
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 17:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
anjey_osen, советую на СРПМ поставить сапун буквой Г, а потом уже напялить на него шланг, т.к. от вибрации двигателя твой шланг быстро перемозолится об подушку движка, а если в СРПМ отсутствует маслоотражательная пластина, что под сапуном стоит внутри корпуса, то через протертый шланг у тебя начнет выкидывать масло наружу.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 17:08
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
а) да я бы и рад, но не могу найти у нас в городе Г-образных сапунов!! все перевернул. вроде там что-то передали мне (просил таковые), посмотрю, еще не залазил в посылочку
б) там вроде достаточное расстояние до подушки и вроде же ходить СРПМ не должен так... хотя будет видно
в) маслоотражательные пластины в этом СРПМе стоят)
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 17:12
  •  13966
anjey_osen, да не СРПМ ходит, а дВС на полушках.
Аналогичная фигня на СРПМ, который продает ВолодяСПб, хоть у него и фитинг стоит - буквально на днях такой ставили на РШН. Хотя найти Г-образный фитинг проще.
А чё, от газели с ресивера Г-образный патрубок не подходит?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 17:13
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
буду смотреть. сейчас как раз СРПМ буду снимать, самое время примастырить что-нибудь
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 17:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
на всякий:
http://niva777.ru/index.php/photoalbum/ ... y/18-sapun
http://niva777.ru/index.php/articles/161-sapunwhatis
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
