 [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 21:06
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
anjey_osen писал(а):
artur70 писал(а):
bulan, На Шевике в ТРе катаешь? :
ага, тоже интересно) а то те ТР-1 где был я, там шевик далеко не едет и нервно курит в сторону других машин)))
у нас тр-0,тр-1,тр-2,тр-3
тр-1 до 31"МТ без лебёдок
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 23:18
  •  13
  •  11 окт 2011, 11:05
Gargorot писал(а):
Обычное дело, появился скрежет с хруст в передней ступице правого колеса... Результат очевиден, сепаратор внутренноего подшипника развалился... И вот отчет...
Заранее извиняйте, но фото выполнены на подручный телефон
Так как с левой стороны уже был установлен комплект шариковых подшипников (тут есть два варианта либо наш 6008 RS, либо украинский 80108А VBC Ukraine, цена в среднем 150 - 170 руб.) с набором упорных колец, и опыт эксплуатации на левой стороне оказался положительным (10 000 км), то решено и сюды установить оное...
Многие предлогают варианты с переточкой кулаков и ступиц http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... iv/2rp.htm, в этом варианте требуютя только изготовить упорные кольца, их сделать не составит труда простому человеку, неговоря уже о квалифицированных токарях...
Изображение исправлено :!:
1. Устанавливаем один подшипник в посадочное место кулака (с любой стороны)
2. Вкладываем кольцо №2.
3. Устанавливаем второй подшипник в кулак (Кольцо №2 должно находиться между подшипниками). Главное не забываем все смазывать, закладываем во все внутренние полости смазку МС 1000 Изображение
4. Вкладываем кольцо №1 с внешней стороны стороны кулака (состороны ступицы и тормозного диска). Кольцо ставится проточкой к кодшипнику (см. эскиз)
5. Устанавливаем защитное кольцо и сальник
6. Теперь одеваем кулак на ступицу... так как Кольцо №2 не фиксируется в кулаке, то направьте вал ступицы, чтоб не задирался и не упирался в проточки кольца.
7. Ставим с внутренней стороны кулака второе кольцо №1 и сальник с пылезащитным кольцом.
8. Собираем все на место (ставим ступицу с поворотным кулаком на шрус), крепим верхнюю и нижнюю шаровые, тормозной суппорт и рулевой наконечник...
Затягиваем ступичный узел с требуемым усилием, как правило даже если подшипники не были посажены сразу на свое место, то при затяжке они продвигаются... Проверяем вращение ступицы, если можно еще поддягиваем, керним шейку гайки, устанавливаем колесо и проверяем...
У меня все робит нормально, без претензий!
Не судите строго, если что не так, и возможно не в ту тему...
Еще как в тему, это одна из больных тем, интересно бы услышать отзыв спустя солидный срок эксплуатации такого узла, очень интересно. :?:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 16:55
  •  10480
  •  02 дек 2008, 22:15
robosol,
Чо там может быть интересного...
Замена одного Г на другое.
Лезь на Ниву 4х4, там эта тема обсосана до нельзя.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 13:27
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
И вообще схема упорного кольца еще обсуждалась на нива форуме.....Все бы хорошо, но заводские не соосности на корню убивают эту затею, потому что преднатяг в них уже не создашь! : Если с кулаками повезет работать будет если нет то увы.... :|
Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 15:59
  •  420
  •  27 июн 2012, 15:25
  •  Карелия, Суоярви
Всем привет, вот и меня достала эта ступичная система, чешу репу по расточке кулаков :
Четыре штуки сменил, и два подша :
Больше поломок практичски не было, не считая долбанутого по глупости нижнего рычага и разбитого задка :
Люди в мире разделяются на две категории: одни сидят на трубах, а другим нужны деньги.
На трубе сидишь ты...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 14:07
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
от и я тоже до работы с обеда пешком пришол)) ступица закончилась...
колеса хоть и 31" но мне кажется дело невэтом тк все случилось почти на ровном месте и что самое интересное без щелчков и хрустов!
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 15:04
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Мне поставили умельцы в Ростовской земле поворотные кулаки с двухрядным подшипником SKF,езжу и не парюсь,а раньше после каждой поездки крутил,пинал,толкал, и т.п. и т.д. колесья на предмет люфта.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 15:44
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
glavvred, конечно не в этом... завод изготовитель ведь рекомендует колеса размерностью 31"... : а именно Супер Свампер или Экстрим Трэккер.. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 16:04
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 16:05
Для 31 колес нужно запастись моими ступичным узлом с усиленными ступицами.
В идеале с тормозами, с диском снаружи или изнутри - без разницы.
На больших колесах стоковые тормоза не тормозят вообще.
И забыть о существовании проблем .
Те кто позаботился и поставил мои ступицы, катаются. А те , кто понадеялся на авось - ходят пешком с геморроем
:P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
