 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 19:17
  •  35
  •  10 апр 2013, 17:14
  •  Новосибирск
Может малость не в тему но! На фото увидел, что перенесен блок зажигания. Вопрос в следующем. Блок на сколько я его смог индифицировать водонепроницаем, он залит какой-то эпоксидной смолой, фишка герметична, а провода на нём сидят ОЧЕНЬ плотно. Вот и думаю а есть ли необходимость переноса. Или это делается для большего спокойствия. Просто готовлюсь к "весеннему заплыву" Врезал шнорк, собираюсь вывести сапуны (собственно и шарю тему) и тут увидел ещё один нюанс.
Шевроле Нива 2006г. GLC
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Cordiant OFF Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 00:15
  •  25
  •  24 май 2011, 00:43
Есть вот такие штуцеры для вывода сапуна заднего моста
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 14:25
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
От чего подходит угловой штуцер на СРПМ вывести сапун.
Был в разных магазинах подобного не нашёл ни чего.
Может кто ,что ставил.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 14:27
  •  351
  •  КИРОВ
Это от чего такие штуцеры ?
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 18:52
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
С сапуна ЗМ снимаем колпачек,выкидываем пружинку с резиновой прокладкой и привариваем к нему под углом 90 градусов кусочек подходящей трубочки или если есть токарь под боком то просим выточить ерша,и тогда уже привариваем его(ерша).Вворачиваем через медную шайбу - поиграв с толщиной шайбы получаем оптимальное расположение - направление штуцера.Немного герметика на резьбовую часть то же не помешает.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 19:52
  •  351
  •  КИРОВ
Слесарь,
Ещё немного покумеков,с делал так:
Взял родной угловой ,лишку диаметра обточил на наждаке и нарезал резьбу.
Работы на 20 минут.
Осталось поставить и посмотреть,что получится.
Но всё равно спасибо за совет.
Шайба и герметик не помешает это точно.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 21:49
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
От Газели.
Пошукай в теме, даж фото где то было.
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 14:40
  •  351
  •  КИРОВ
РыболовЪ писал(а):
От Газели.
От Газели диаметр больше и резьба другая.
Можно ещё наверное, в передний в крутить тройник и сразу со стыковать с задним и вывести под капот одним шлангом.
Тройники есть, угловых нет ни где.
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 17:51
  •  351
  •  КИРОВ
Купил штуцера.
Не получилось.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 03:44
  •  10468
vovan 43 писал(а):
РыболовЪ писал(а):
От Газели.
Так перерезать резьбу на обычную М8 - пять минут с перекуром.
Себе именно так делал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
