 [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 14:43
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
А есть поподробнее фото установки пневмосистемы в крыло? В комплекте есть все необходимое для такой установки?
Разъем для подкачки колес не пробовали выводить куда нить с возможностью подключения с улицы?
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 17:20
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
@FatCat , вот здесь можно посмотреть http://tst-transmission.ru/shop/product ... a-20.html#
Все крепежные кронштейны в комплекте, кое-кто выводил разъем возле горловины бензобака, но это уже каждый сам решает куда лучше вывести, у меня из ресивера выходит быстроразъемное соединение для подключения шланга для подкачки колес.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 17:38
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@VolodyaSPb , да я там смотрел. Но моему мозгу этого не достаточно. Хотя вариант "мамой клянусь" тоже принимается.
Меня на базе 17-го интересует. А вариант - все тоже самое но без компрессора - но с крепежом под оный - есть?
И второе - как реализовано подключение подкачки - в паралель с питанием блокировок? или надо переключать между ними шланг ? по фото не видно.
Понятно дело что хочется иметь просто сосок, к которому подключаешь шланг для подкачки, а остальное работает независимо от этого.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 25 авг 2017, 00:50
  •  1086
@FatCat , крепеж, конечно есть: площадка под компрессор и кронштейны для крепления площадки с компрессором внутри крыла, но с Беркутом 17 в отличие от 20 Беркута, который крепится на болт (шпильку) кронштейна заднего сиденья и технологическое отверстие внизу панели, необходимо сверлить внутреннюю панель. Подкачку и блокировки можно включать независимо друг от друга, для этого нажимается кнопка включения пневмосистемы и датчик давления автоматически поддерживает давление 8-10 атм, для блокировок свои кнопки есть, а в шланге и пистолете стоят клапана, которые не дают воздуху выходить и только при нажатии курка пистолета для подкачки воздух начинает выходить. В качестве шланга для подкачки у Беркута 17 и 20 я использую штатные шланги, у Беркута 17 попроще - только на одном конце шланга я ставлю быстроразъемное соединение с запорным клапаном и к нему подключается пистолет для подкачки, а с другой стороны шланг у Беркута 17 вставляет в штатное быстроразъемное соединение. Вот фото:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2017, 08:15
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Спасибо за информацию. Просверлить не проблема. Будем думать.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 22:08
  •  519
  •  07 июн 2016, 13:11
Добрый вечер. Ламерский вопрос- а что даёт установка гл. пары от 2106? Максимальная скорость увеличивается, или более "растянутые" передачи получаются?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2017, 22:27
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Секретный секрет - только никому не говори!
В шнивах всегда с завода пара 2106!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 11:19
  •  1086
@EФенди978 , добрый день! Все правильно, 2106 с передаточным числом 3,9 с завода всегда ставится, обычно наоборот, чтобы увеличить тягу и повысить динамику разгона ставят пары с более низким передаточным числом 2103 (4,1), 2101 (4,3), а некоторые даже 2102 (4,44) даже со штатными колесами ставят. Более низкое передаточное число увеличивает обороты двигателя при движении.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 17:11
  •  519
@Нивер , :smile_lipssealed:
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
То есть на одинаковых оборотах двигателя 3,9 едет с большей скоростью, чем 4,1?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2017, 19:23
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Бинго!
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
