 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 01:52
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вопрос всем, SenatoR, ты проверь тоже перед установкой. Каково качество сборки, точнее подгонки ДАКов? Интересует люфт между шестернями полуосей. Т.е. одну жестко фиксируем к корпусу, пальцем например или полуосью, и пытаемся провернуть вторую. Люфт должен стремиться к нулю. Кто проверит? И второе - каково качество протяжки шлицов? Люфтят в них полуоси или нет?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 13:13
  •  202
  •  25 фев 2008, 16:55
  •  Москва САО- Клин
Сегодня пришло письмо! Завтра будет отгрузка ! Думаю в конце следующей недели ДАК будет уже на руках !! :
Если б водка была твёрдой, я б её грыз!! XP DEUS @Шевик 4х4,BFGudrich MUD,T-MAX 6500
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 19:01
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
yaro, установка переносится на неделю :smile_doh: но отпишусь. На вид все добротно и качественно, будь запасные полуоси - проверил бы сейчас.
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 18:31
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Нихочу никого обижать, но есть подозрение, что в этой ветке 99% не врубается как этот самоблок работает. Прикол тут в том что при движении по ПРЯМОЙ, грязи и т.п. дифференциал ЗАБЛОКИРОВАН, шарики находятся в зажатом состоянии и корпус диффа крутиться со скоростью вращения колёс. Разблокировка происходит только в повороте. При движении по кривой происходит следующее - 2 колеса сначала крутятся одинаково, но внешнее начинает крутиться быстрее чем корпус диффа и внутреннее колесо, при этом шарики перестают быть в распёртом состоянии и полуоси могут прокручиваться друг относительно друга, как только скорость вращения колёс выравнивается шарики опять расклиниваются и блокируют дифф. Т.е. ДАК - нормально заблокированный дифференциал. Теорию озвученную выше проверить очень легко - вывесить одно колесо и покрутить его руками - вам это должно легко удастся, в тоже время если вы попробуете провернуть кардан, то тут должен выйти облом т.к. дифф тут же заблокируется, кардан можно будет прокрутить только в том случае если кто-то в это же время будет крутить руками вывешанное колесо.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 19:05
  •  5599
Dimm,
Фигвам. При этом шарикам надо куда-то утекать. : Только если поднять ОБА колеса и крутить в разную сторону.
И при этом я бы не сказал, что дифф заблокирован в нормальном состоянии (движение прямо), он просто тягает оба колеса с одинаковым моментом. Я единственное, что не понял, почему он 90/100. Т.е. в чем разница движения назад или вперед. За счет чего?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 19:35
  •  46
  •  05 мар 2009, 19:25
блин во вторник звонил в дак сказали отгрузят в среду , ага сегодня пятница пока все тихо начал грустить
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 20:07
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
yaro, +1.
Вот эти 90% -- единственное, что мне осталось непонятно.
(Ни что подразумевается под этими 90%, ни за счет чего реализуется). :smile_nod:
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 21:51
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ребят, а вам не все равно? Работает? Работает! Чо исчо нужно? :
Dimm, абсолютно не согласен.
Корпус ЛЮБОГО дифференциала ВСЕГДА крутится со скоростью вращения ведомой шестерни главной пары :
Да и остальное неточно, просто сейчас не хочется мозги напрягать и приводить доводы..... :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 21:55
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Vio, yaro, а 90/100 реализуется за счет угла наклона пазов, по которым шары бегают и в зависимости от того, в которую сторону наклон, получается 90/100 или 100/90. Я так понял
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 22:20
  •  141
  •  11 мар 2009, 11:59
  •  Москва (ВАО)
А мне вот непонятно, даки что на столько надежней валрейсинговских, вроде и статистики пока никакой нет :?:
Медведи 235/75 R15, лифт, передний-задний самоблок, лебедка, шноркель, ГП 4.3.
[URL=http://smajliki.ru/smilie-24523815.html][img:8b0b1396f1]http://s.rimg.info/505ac6956fcf1e941fddb32cc733c0b6.gif[/img:8b0b1396f1][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
