 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 17:39
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
MadCap писал(а):
кстати, насчёт неразмотать - бывало, но цеплялся за неподвижный обьект и разматывал тупо задним ходом при разблокированой лебеде :smile_nod:
А когда неподвижный объект - это сама машина?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 17:44
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Тоды пересаживаемся на дерево и сдаем на нем назад :
А по поводу узлов Zmei прав на все 100 - подтверждено спелеопрактикой - кевлар узлы не любит, впрочем как и радиусы перегибов меньше 3-4 диаметров троса.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 17:46
  •  5713
А-аа! Жжешь! Деревья рулят! :
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 19:30
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
ZMei, да понятно :smile_nod:
у меня как раз именно так и вышло, причём после обрыва на катухе остался 10 см кусок закушеного кевлара, я пром...ээ в общем еле его чуть потянул пассатижами, потом уже связал ткацким узлом с остатком и уже размотал
поскольку тянул я, машина сохраняла мобильность относительно дерева :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 17 фев 2008, 20:31
  •  17
  •  04 июн 2007, 19:59
Питерцы, подскажите где у нас в Питере можно добыть ульяновский кронштейн. Единственная зацепка которую нарыл, это попробовать заказать через Базу все для Уазов, которые возят лебедки Спрут. Может кто подскажет еще источники.
И подскажите средную цена на установку лебедки на ульяновский кронштейн с его усилением (самого кранштейна, наподобии разработки КАСа, и площадки). А то в www.lebedka.com выставили ценик в 20 тыс. По-моему, завысили планку.
Per anus ad astrus
[url=http://www.autometric.ru][img:067e0142ed]http://www.autometric.ru/lines/salska.gif[/img:067e0142ed][/url]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 12:43
  •  324
  •  26 дек 2006, 15:34
Holg,
какое сечение медяшки нуна ставить на 300А
http://electrics.iatp.by/handbook_page/fuse_current.htm
получилось что-то типа 2.4 мм в диаметре или 4.6 квадратов
Просто небо стаканом пью - вот и шатает слегка
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 14:27
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Hold писал
от я грещным делом и думаю:
Неалиброванный провод на плакую вставку - это конечно не есть гуд... но при КЗ лебеды десяток ампер туды-сюды роли не играет вобчем то...
Потому вопрос - у кого справочник под руками есть - какое сечение медяшки нуна ставить на 300А
Дело говоришь. По моим расчётам получалось 2,5 мм.
А для 350А (под КоменАп 6000), я в ваши с Интеллигентом вставки, впаял по три проводника D=1мм.
Вот и коллега подтверждает расчеты.
Всё должно работать, тока проверите на максимальной нагрузке, чтоб не плавилась:-)
xmass писал(а):
Holg,
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 14:28
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
КАС, Леш осталось тока поставить :smile_wink: Еще раз спасибо
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 16:32
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
КАС,
Я ужо промерял - точно милиметровые : ...решпект за подарочек : самое то шо дохур прописал.
Шо без крышки и фиг с им, мну и корпус вобчем ни к чему - нуна именно контактные группы и сам предохранитель потому как ваяю моноблоком с
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 19:52
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
Дожился.
Пол года ездил с Тмах 6500 и только 16 в сб., на покатухах мне объяснили, что он радиоуправляемый. Шнур убираешь, а джойстик работает. Во хрень. Но приятно :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
