 [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 08:04
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Pbl6A40k писал(а):
Вот сделал очередной гибрид кронштейна под джек и лебёдку (вторая еще в планах).
За основу взят всем извесный кронштейн КАСа:smile_nod:
http://chevy-niva-faq.auto.ru/263/articles/5674.html
Зачётно :smile_bigsmile:
Мой последний вариант. Под клюзом видны места установки хай-джека.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 11:54
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Можно поднимать, как за середину всю морду (под надписью НИВА, эта часть к стати сьемная, можно оригинальный бампер вообще не резать) или каждую сторону по отдельности.
вот! широко расставленные вперед роги - залог что можно за одну сторону машину приподнять. например сендтрак подложить или колесо заменить. здесь мне видется преимущество в этом перед вариантом каса :smile_nod:
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 12:16
  •  1380
  • 67
anjey_osen писал(а):
Можно поднимать, каждую сторону по отдельности.
Сначала дождёмся картинки с лебёдкой. :
Кстати, без лебёдки, за роги поднимается и с моим размером хорошо.
Там развесовка кузова даже сантиметр определяет баланс. И зад в том числе :smile_bigsmile:
Или за колёса :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 12:39
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
КАС, на последнем снимке вылет у колеса какой? Что-то у меня при таком способе довольно часто джек на пластик обвеса (бертоновского) ложится
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 13:24
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
КАС, у тебя конструкция и выглядит изящнее, но если рога расставлены шире - то если поставить вместо лебеды толстостенную трубу (типа как силовой обвес спереди), то при широких рогах толщину металла на нее можно меньшую брать - гнуть трубу не будет, если же на твой вариант - то там швеллер варить надо. я только из этих соображений хочу максимально расставить роги.
это вообще не вариант, если надо заменить пробитое колесо :smile_bigsmile: на выходных я себе левое переднее пробил, нивка сзади два свазу пропорола, все три по одной стороне, на ловушках от лесников... упражнялись с домкратами) а так зацепил бы за конец трубы на углу - и поднял бы джеком... в общем мыслю так :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 14:48
  •  1380
  • 67
Вылет 28 мм. Может у тебя Лифт-мейт не штатный?
На колесо есть опора?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 15:20
  •  628
  •  С-Петербург
Опора есть, "штатный", вот такой.
Видимо колеса - у меня вылет 40. Ну и пластик обвеса с одной стороны защищает, но с другой - ведь и торчит по сравнению с дорестайлом сантиметров на 5 наверно.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 15:31
  •  1380
  • 67
Да, штатный вылет 40, не самый лучший.
Но я сейчас на рейсайлинговой езжу, пластик не мешает:-)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 17:40
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Как это 28? Это же ВСМПО Тайга, там 45 вылет. Не?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 07:58
  •  1380
  • 67
Ошибаешься, производитель этих дисков Ступинский МК и вылет 28мм.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=380
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
