 [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 20:46
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
две проставки по 2см,но надо мост сдвигать на 3см и проставку 2см
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 21:13
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Если мост сдвинул на 3 см, то проставки в 1 см хватит. Надо еще смотреть на сколько лифтанул мост. У мну сдвиг 6 см и лифт 12 см хватило проставки в 2 см. Больше - зло, правда раздатка смещена назад на 1 см.
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 21:40
  •  208
  •  владимир
вобщем по месту смотреть надо,у меня всё нормально,вывешивался кардан ходит и туда и сюда :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 21:47
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Так-то да, подход индивидуальный к каждой машине : Они у нас (России) выходят с конвейера все в одном экземпляре!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 22:03
  •  208
  •  владимир
согласен :
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 18:34
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Хвастаца буду :smile_bigsmile:
Колеса Форвад Сафари 510 215/90R15. В реале 770 мм в высоту при двух очках.
По передней подвеске: опущена балка на 60 мм и сдвинута вперед на 15 мм. Сдвиг обязателен - сначала просто опустил балку, пришлось переделывать. Задняя часть арок покувалдена слегонца. Пришлось удлиннять растяжки с балки на кузов и переваривать крепления СРПМ чтобы фланец на раздатку смотрел.Подвеска приведена в полностью стоковое положение, только стаб давно на помойке. Проверял подвеску во всех положениях без пружин и амортов - нигде не задевает, колесо свободно крутится с запасом в пару см. Заодно доработана балка - замена рычагов,сайлентов,осей и их втулок на рестайл, усиление втулками. Ну и в раздатке теперь понижайка 2,95 живет, чтобы колеса в грязи крутить.
С задними арками все решилось довольно легко - передний край арки без великих усилий умялся при помощи молотка на 15 мм. Теперь 510-е спокойно вращаются в арках с запасом в пару см при любых положениях подвески. Мост не двигал, тяги штатные по длине, ход вверх ограничен на 30 мм, вниз увеличен на те же 30 мм. Только пришлось еще поднять на 30 мм чашки пружин (до этого мост уже был обварен и лифт составлял 50 мм), чтобы при ходе вниз не вываливались.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 18:38
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Крутотенечка :smile_bigsmile:
Сколько лифта?
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 18:49
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ухтыч, а фото постамента где?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 18:51
  •  706
  • 32
  •  06 янв 2011, 10:12
  •  Алтайский край, город Барнаул
воообще супер :smile_bigsmile:
AS
[URL=http://www.radikal.ru][img:20467085d3]http://s016.radikal.ru/i334/1101/52/b4f73b98b067.png[/img:20467085d3][/URL]
[url=http://s-u.su][img:20467085d3]http://s-u.su/s/bgf9i9bh.png[/img:20467085d3][/url]
http://vkontakte.ru/id27091220
http://www.altai-offroad.ru/
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 19:00
  •  491
  •  Магнитогорск
Не понял?
З.Ы. В пост выше добавил инфы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
