 [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 14:46
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Spiridonich, ээээ зачэм щкифь да? : : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 17:21
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Arbuzzz, на ём насечки для ДПКВы. Без них не заработаит :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 18:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
приварить вал на крышку клапанов.На него второй такой же шкив. между ними ремень. А ДПКВ над вторым верхним шкивом.
Будет рашен мускул кар.
А,ну да, капот придется пропилить для шкива. Но гамнолазам это даже на руку. Лучше охлаждаться будет мотор в гОвнах :smile_nod:
Можно к верхнему шкиву лопасть от промышленного вентилятора приварить!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 10:22
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Spiridonich писал(а):
Arbuzzz писал(а):
Надо еще ДПКВ перенести :
и шкив, иначе работать не будет :
Ну чего ржете, говорю же: На случай выхода из строя штатного МЗ, с целью быстрого продолжения движения...... : :
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 09:45
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
shatun61 писал(а):
Через месяц стартую в Сумы, не решишься сам приезжай туда, сделаем. :
Забавно, я буду там с 14го по 21ое. Касательно такой переделки, у меня сделано примерно также. Все ничего, но у меня как-то загорелся этот модуль зажигания. Так вот, когда эта дрянь горела, она зацепила еще и проводку, за собой... Было очень не приятно. Пришлось потом все провода в проводке перебирать, некоторые заново изолировать.
yururu писал(а):
Сдерживает, собственно, непонимание какой купить МЗ - на форуме пишут, что с 2008 г. стоит не модуль, а катушка? У меня GLS 2008.
Тебе нужен МЗ, который крепится на 4ре болта (это для bosch 7.9.7, как у тебя)
а старый, он идет под другой контроллер (bosch 7.0)
он крепится на три болта и имеет размер больше, толще.
p.s. Буду в Харькове числа 16го. Можешь посмотреть, как стоит :smile_wink:
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:28
  •  4836
  •  06 июл 2012, 14:59
  •  Стерлитамакский р-он, с. Наумовка
Bosk, а 21 я из Сум обратно.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 23:28
  •  7
  •  06 дек 2010, 13:40
  •  Новороссийск
Еще в 2011м решил две проблемы сразу: полная шумоизоляция салона (изнутри) и герметизация всех входов воды по днищу кузова. Если убрать пластиковую панель снизу, тунель и снять ковры, то будет видно, что там, во-первых, почти голый металл, во-вторых есть отверстия для вывода проводов под днище. Все эти места были тщательно проклеены STP Gold (битумная основа). Только провода пускайте поверх его. Залепляйте только сами выходы! Таким образом закрываются все имеющиеся входы воды снизу.
НО!!!! Как показала дальнейшая эксплуатация, это не спасает от течи радиатора печки, который безбожно затапливает ковер пассажира спереди. Но это уже совсем другая история ...
От гидроудара стоит шноркель от Ф-дизайн.
Много раз нырял глубоко. Один раз на Пшаде нырнул в очередной брод, а он... глубокий!! Вода хлынула по лобовому на крышу, даванул на газ (дно камни)... секунд 20 борьбы и я на берегу. Выбегаю, смотрю, по кузову вода отметилась на 10 см ниже ручек дверей, открываю двери салона.... сухо! Ура!
Мужики без шнорков на старом берегу стоят репу чешут... пришлось их в объезд с кренами пускать...
А с электрикой никогда не было вопросов, хотя, к примеру в том броде намокло все под капотом, даже клемы аккумулятора, но все обошлось.
www.achi-vs.com
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 23:22
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Вродь как подходящщая темка.
Под бензобаком есть пара дыр, которые идут в полость лонжеронов.
Вода через них проникает совершенно свободно.
Заглушил резиновыми пробками для днищща от 2101.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 01:48
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
надо одну пробку вынимаемую сделать, а то что делать, если вода через форточки наберется?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 22 фев 2021, 12:21
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
https://youtu.be/bYacqrNbuhI
LE+18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.    След.
