 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 23:56
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
shniv, Он тока у тебя такой? Хотя у меня наврятли :smile_doh::smile_doh::smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 00:34
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Intelligent не напрягайси в твоем точно радивы нету... проверено
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 00:56
  •  3211
Holg, Дык я впринципе и не парюсь, надо будет сделаем :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 09:14
  •  765
  •  11 авг 2006, 09:16
  •  Н.Новгород
Шниваход писал(а):
КАС, кабель достаточной толщины, чтобы не сильно греться, проложен под пластиковыми накладками порогов. Когда подсоединяется лебёдка в корме, кабель немного поджимается дверью багажника (на один щелчок замка). При такой схеме пользования лебёдкой никаких неудобств не испытывал :
Уважаемые коллеги, а другие проверенные варианты подключения съемной лебедки на фаркоп не появились? Мне сервисмены предлагают провести кабель под днищем в пожаробезопасной гофре и разъем поставить где-нибудь в районе кронштейна на фаркопе или под бампером. Что-то мне подсказывает, что при такой установке разъем будет быстро забиваться грязью, да и при преодолении брода возможно запросто словить КЗ.
Командор имеет право на ошибку, но на сомнение - никогда!
[url=http://navitel.osm.rambler.ru/]Карты проекта OSM для Навитела[/url]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 09:51
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Под днищем в гофре - это не лучший вариант.
1. Клиренс от этой затеи уменьшится.
Сложно там проложить так, что бы эта гофра не цепляла за грунт.
Если только внутри лонжерона?:-). Но для сервисменов это слишком сложно:-)
2. Гофра пропускает воду! Она защищает только от механических воздействий. Т.е. Кабель будет всегда сырой. Это чревато КЗ.
Цельная сварная труба здесь рулит :
Ты обоснуй, чем тебе не подходит вариант через салон? :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 10:06
  •  765
  •  Н.Новгород
КАС, мне то все подходит : , а вот сервисменам видимо так проще или привычнее. Ребята хорошие, но в основном занимаются большими внедорожниками. С лебедкой на шниву сталкиваются первый раз. Кронштейны ставили по Вашим чертежам, за что - Вам отдельное спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 10:54
  •  1380
  • 67
Рад помочь : .
Да, под днищем проложить проще, но тебе ж ездить потом со всем этим :smile_doh: . Я б ещё раз подумал.
Если они такие ловкие, предложи им проложить кабели внутри левого лонжерона : .
Это самый крутой вариант, но самый трудоёмкий.
Если проложат, значит действительно мастера! : .
Если откажутся, значит просто хорошие ребята :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 11:36
  •  765
  •  Н.Новгород
Обязательно предложу :
А если кабель проводить через накладку порога, разъем можно поставить в багажнике? Где-нибудь над колесной аркой?
P.S. Тем кто будет заказывать кронштейны в Ульяновске обратите внимание на качество изготовления. В моих экземплярах гайки приваренные к кронштейну под разными углами : , из за чего невозможно завернуть в них болты через усилители лонжеронов. Пришлось резать кронштейны и варить гайки заново. И вторая засада - при покупке 2-х кронштейнов площадка от одного не обязательно должна подходить к другому, растояние между направляющими отличается на 5мм.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 12:10
  •  1380
  • 67
Конечно. Я так и сделал.
Да, я тоже столкнулся с неряшливым исполнением сварочных работ.
Были те же проблемы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 13:45
  •  188
  •  19 апр 2007, 08:48
  •  Краснодар
А кто в курсе? Шнивомобиль с кондеем и без пространством под передним бампером различаются? Или сняв передний бампер на обоих шнивомобилях увидим одинаковую картину?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
