 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 23:50
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
os, всё не так гладко, как кажется, итальянские пары проблемно регулировать, у них нет подписей для регулировок, плюс пятно сложно ловить, в итоге гарантию профессиональные агрегатчики на них не дают. Только что отвозил две такие пары на регулировку, их отрегулировали, но сказали по шуму не гарантируют результат. Сервис, куда я отвожу на регулировку считается у нас в городе одним из самых авторитетных и грамотных по трансмиссии хоть отечественных машин, хоть и иномарок.
мвн, как они могут выгрызать корпус, если там шайбы везде стоят, это в межколесном штатном нет шайб под маленькими сателлитами. Вообще поверхность под полуосевыми шестернями, под подшипниками имеют твердость, согласно ответа одного вазовского специалиста, порядка 40 HRC (в этим местах сделана термообработка, может ТВЧ). У иномарок также у чугунных дифов в этих местах сделана термообработка - растачивали такие, примерно на 1 мм твердость хорошая, дальше легко точиться.
konstantin_niva, трудно сказать сейчас, я пока не видел шруса под АБС, может там только колечко импульсное под АБС поставить надо.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 05:18
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
ШРУС абсолютно такой же, на него просто кольцо надо поставить. Недавно себе простой поставил (т.к. не было в наличии под АБС).
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 07:42
  •  152
  •  04 янв 2016, 11:17
Robert_D, кольцо со старого снял?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 08:05
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
konstantin_niva, Нее, ничего не делал, просто поменял сам ШРУС, в срочном порядке ехать надо было. Пока так езжу, жду када шарниры с кольцом придут.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 18:51
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Конкретно меня интересует допуск полуосевой шестерни к посадочному диаметру. Если там 0,2-0,3, то хоть узакаливайся, всё равно вибра будет.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 20:25
  •  1086
mikel, в моих блокируемых дифах допуск пара соток, у ВАЗа такой же ( с него взял :smile_nod: ), допусков в десятки в дифах я не знаю, при таком люфте нужно выбрасывать диф или шестерню, в зависимости от того, что изношено или то и другое..
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 21:03
  •  35
  •  14 авг 2011, 04:58
  •  Смоленск
VolodyaSPb, по парам уточнились?
Дорестайл:Корды 29":Двухрядники в раздатке:Чип:БК:Лифт:135А:Самоблок:Лебеда:Сапуны:Пилот:Связь
________________________
Смоленский АРК С 17 FM:27,165 мГц
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 21:23
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Т.е. допуски, соосность подшипников и т.д. будет в норме? Тогда я в очереди при адекватном ценнике.
А реальный люфт в десятках могу на своём понаблюдать. Когда перебирал, сателлиты по пальцу гуляли на 1-1,5 миллиметра.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 00:09
  •  1086
Из-за Тольяттинских расточников кулаков, которые скупают в огромных количествах кулаки и растачивают их до фольги и ставят туда БМВшные подшипники (сейчас начали уже ставить подшипники от какой-то модели мазды) без всяких сальников, до невозможности стало проблематично приобретать новые кулаки. По сути эти деятели гробят кулаки своей бездарной конструкцией, им даже в голову не приходит, что Нива, Шевроле-Нива не только катается по асфальту, но и съезжает с него и там может набрать воды в их незащищенные, кроме слабенькими негерметичными пыльниками, подшипники. Столько уничтожается кулаков из-за дураков :smile_nod: Везде предлагают их кулаки, мне у нас в городе на Фучика предлагали их, гарантруя, что все проблемы со ступичными подшипниками пройдут навсегда.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 04:20
Учи матчасть, йопт.
Сразу видно, что ты раздолбаный диф в руках не держал
Шайбы то стоят, а шестерни прогрызают яйцо. :
Мой межосевой диф , который я собрал с зазором в 5 соток уже опять колбасит. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
