 [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 13:54
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
интересно.. из отписавшихся у кого сколько т. киллометров пробега на блокке? )
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 21:19
  •  64
  •  05 авг 2009, 23:01
  •  Ленинград
если исключить Блокку как небезопасную для зимнего активного вождения
то остается 3 варианта:
1.Вал-Рейсинг КБ 50% только в задний редуктор
2.то же самое но КБ 70%
3.КБ 50% в РПМ + КБ 70% в РЗМ
какой вариант по мнению уважаемых одноклубников - буде оптимален? повторюсь что концепция авто полностью в стоке ,без лифта,без мудовых колес от трактора Беларусь и т.п.
лезть дальше в железо (и свой карман),усиливать полуоси,карданы,ставить СРПМ,винч и прочее тоже особого желания нет
нырять добровольно в грязь по окна тоже не планирую
резина АТ ,шноркель,да и блокировки вот пожалуй мой планируемый набор доработок для наших условий
ну само собой комплект защит снизу и рывковый трос с шаклами есть да лебедку ручную планирую
абсолютно понятно что принудительная блокировка будет отличным вариантом без головных болей о стиле прохождения зимних серпантинов...вот только бюджет даже одной такой в РЗМ в разы как я примерно понимаю превысит даже стоимость установки 2-х самоблоков по варианту №3
2009 Chevy Niva L - продана
2008 Jeep Wrangler JK 2.8 CRD / 2009 Ford Mondeo 2.0 TDCi
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 21:34
  •  7315
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Вот такой вариант лежит у меня в гараже в коробочках. Ездил около 4х лет на 50% в обоих. Проблем не было, даже наоборот, был неприятно удивлен, выехав на новой на свободных дифах зимой в той же манере, как и раньше. Потом ездил спокойней.
LC 07 -> LE+ 16
В сети
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 21:45
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
сменил сегодня редуктора 4.1 с самоблоками вал рейсинг в обоих редукторах. Вздохнул с облегчением,машина рулится,поворачивает нормально. Буду ставить только принудилово. Кроилово или дешевле не всегда правильно. Не говорю что самоблоки зло, но принуд блокировка правильнее и проходимее.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 00:44
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
@PavKid , интересно, из тех кто говорит, что цианистый калий смертельный яд, хоть раз его попробовал?)
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 21:12
  •  9
  •  08 дек 2013, 15:53
  •  Ленинград
Жуть какая то.Это я про самоблоки.Зад блокка,спереди винт,колёса 31"Пробег на этом под 30 тыщ.Карелия и Кольский проеханы не один раз в различных погодных условиях.Если при движении дружить с головой и здравым смыслом то всё прекрасно едется и рулится.
Против жёстких блокировок ни чего не имею против,хороши,но ценник останавливает.
Нива 31" 4.44 блокировки лебёдка в вечной постройке L200 грузовичок на каждый день
Починяю примусы
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 23:54
  •  64
  •  Ленинград
я смотрю уже есть разнообразие мнений по вопросу... :smile_smile:
видимо пока сам не поставишь - не поймешь где правда (которая у каждого своя)
ну разве что кто-то признается что улетел зимой в кювет из-за блокки...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 00:30
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
diman416 писал(а):
всех приветствую!
мысль - Вал рейсинг 50% в ПМ + Блокка от ИЖТехно в ЗМ
(но зимой езжу по Карелии.кто был на серпантинах от Приозерска до Сортавалы тот поймет)
какие будут мнения?
Я бы банально побоялся самоблок в задний мост. Если не жалко тратиться, то принудительный можно поставить.
Для себя бы ограничился только самоблоком на передок. И если где-то не хватит проходимости - мне туда не надо, однозначно.
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:48
  •  64
  •  Ленинград
Я бы банально побоялся самоблок в задний мост. Для себя бы ограничился только самоблоком на передок
а вот выше одноклубники наоборот считают что если и ставить самоблок то только в задний, а в передний - ухудшит управляемость
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 14:02
  •  353
  • 36
Насколько я понимаю: при наличии самоблока в одном мосту при пробуксовке (скольжении) мост с блоком будет хотя бы одним колесом тащить машину (если поверхность позволяет).
При таком раскладе легче управлять внезапно ставшей вроде как передне-приводной машиной со сносом на одно переднее колесо, чем если попа начнёт тащить тебя в сторону.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
