 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 12:21
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
interface писал(а):
EAV, На дальних дистанциях пока не пробовал, а по городу ухудшений не заметил.
У меня и в городе намного хуже ехала - на 2 скорости двигатель до отсечки раскрутить стало сложно, а за городом обгонять совсем плохо стало. Нужно было попробовать поменять воздушный фильтр, но его ещё найти нужно, поэтому просто вернул всё на место.
А на твоих колёсах может и не заметно будет ухудшение.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 12:33
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
наверное у тебя забор был очень близок к двигателю.....а инжектор в отличии карбюра не любит горячий воздух : я так думаю
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 12:38
  •  1294
  •   15
У нас холодно было, когда я экспериментировал, а в жару, наверное, было бы ещё хуже.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 12:52
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
interface писал(а):
Замутил себе сантех-шнорхель, сделал по-своему. После драки кулаками машут... :smile_bigsmile:
Чтобы не повторяться, кидаю ссылку.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 74#1288374
Я сейчас иду ставить подобный сантех набор. Но еще прикупил воздуховод от 12. Там патрубок с одной стороны (в короб фильтра) как у нас а с другой стороны идеально подходит под резиновое уплотнение на сантех трубе
http://i054.radikal.ru/0806/ee/62df79227e30.jpg
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 13:02
  •  1294
  •   15
На сантехтрубе нужно спилить выступ до резинового уплотнения. И всё равно нормально не оденется - патрубок от 12 короткий, а места там мало.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 13:09
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
самурай,
наверное у тебя забор был очень близок к двигателю.....а инжектор в отличии карбюра не любит горячий воздух я так думаю
Вот поэтому и направлю носик в сторону между бачком ГУРа и аккумом, плюс ко всему, туда и брызги редко залетают.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2008, 14:52
  •  368
Но на патрубке очень к месту идет резьба.А в сумме с герметиком получается достаточно плотное соединение. Тем более, что эта "околокоробная" конструкция упирается спереди в какую-то кузовную пластину, так-что никуда она не денется.
Единственная проблема, при использовании трубной системы получается небольшой перекос, который вылез в месте соединения короба и 12 патрубка (он все-таки не 100% подходит) в виде зазора примерно 5 мм. Был нещадно замазан герметиком.
Последнюю "засасывающую" трубу обрезал наполовину и на нее герметиком приклеил гофру с воздухозаборником (она налезает с маленьким зазором), чем получил свободу выбора места установки воздухозаборника.
В местах стыковки труб герметик не применял, держит хорошо.
УСЕ!!!
З.Ы. Трубу пустил снизу, вдоль лонжерона.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 03:30
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
В своей конструкции я вообще герметик не использовал.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 09:09
  •  47
  •  13 май 2008, 11:33
  •  Краснодар
у меня практически то же самое, только я использовал:
Грибок воздухозаборника ваз 2112 - прикрутил иго к креплению аккума
и гофрированную трубу воздухозаборника от ГАЗ 3110 - там прорезиненная тряпка на метал. спирали - 2 шт. понадобилось
смотрицца как так и було.
После покатушки на прошлых выходных - всё сухо.
[img:99316a266d]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/slipeer1.gif[/img:99316a266d]
[img:99316a266d]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/slipeer.gif[/img:99316a266d]
[img:99316a266d]http://www.autometric.ru/lines/Slipeer.gif[/img:99316a266d]
Йа Бешаннайа Табурэтко!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 09:13
  •  47
  •  Краснодар
и вовсе не так.
просто нада пошырше делать трубу воздухозаборную. - у тя получайется длинный и узкий тракт. Посмотри на резиновую гофрушку которая после ДМРВ-шки стоит - вот трубу нада примерно того диаметра брать - дада нармальна сасать бует.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Крематор и гости: 3
