 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 22:29
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
edmi2000 писал(а):
Вопрос к тем, кто утверждает, что ДАК - это постоянно заблокированный диф, который разблокируется в поворотах.
На сайте ДАКа есть видео с двумя Волгами. На той, у который стоит ДАК, вывешенное заднее колесо свободно крутится руками. Разве это свидетельствует а заблокированном дифе?
Н-даа... необъяснимое явление, не понимаю я этого момента. Если вращаешь одно колесо (а второе при этом на земле стоит), то шарики начинают перемещаться и вращать противоположный шнек, а если другое колесо на земле, то вывешанное хрен провернёшь, ну можно наверно немного провернуть пока шарики друг в друга упруться, люфт наверно есть какой-нить...
Блин, КАК ЖЕ ОН РАБОТАЕТ!?!?!?!? :?
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 22:55
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
Я не буду заморачиваться и менять.Перестанет работать-выкину да и всё.В следующий раз буду умней.Хотя машина с ним роет отменно.Завтра на рыбалку.Поснимаю что будет интересного.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 08:09
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДАКа
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 08:10
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Дифференциальные механизмы, такие как ДАК, следует называть не «самоблокируемыми», а «перераспределяющими» силовые потоки пропорционально сцеплению ведущих колёс с дорогой. Это существенная разница. Такие механизмы в отличие от самоблокируемых, практически не вносят искажений в управление и устойчивость автомобиля.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 13:33
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Кстати, то, что машина в ролике съезжает с домкрата или как в ролике с УАЗиком с камней еще не есть признак "гарантированной блокировки".
Для того, чтобы сдвинуть машину в данной ситуации, достаточно минимального усилия, на что способен самоблок даже с небольшим преднатягом. Когда она на домкрате стоит, ее можно и рукой столкнуть.
А вот что будет, если машина в грунте застряла? То есть в ситуации, когда на нагруженное колесо надо приложить значительное усилие? Будет блокировка или нет?
Как обывателя меня интересует лишь простой вопрос - способен ли ДАК обеспечить 100 блокировку одного колеса относительно другого? То есть, чтобы перераспределение момента на одной оси было 50% - левое и 50% правое колесо, как у принудиловки?
Кто знает ответ на этот вопрос?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 13:38
  •  138
  •  10 май 2009, 21:12
  •  Челябинск
В сторону 100% это действительно можно сравнить с принудительной блокировкой.
Главное - ВЕРИТЬ!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 13:41
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Всё так и будет. :smile_cool:
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 14:18
  •  4610
sash_ok, cherol, То есть, получается, что ДАК - это крайне недорогой аналог принудительной блокировки?
Если так, то надо срочно брать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 15:03
  •  138
  •  Челябинск
В сторону 100% если одно колесо вывешено то - аналог принудительной блокировки. Если оба колеса на поверхности - то работает как диф повышенного трения с высоким К блокировки .
В 90% сторону - как диф повышенного трения с высоким К блокировки .
Если дать газку и нажать на тормоз - аналог принудительной блокировки.
Главное - ВЕРИТЬ!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 16:04
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Простите за флуд (больше не буду!), но что-то много чебурашек на сайте развелось....))))
Мы русские! С нами Пох!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
