 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 09:25
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Slipeer писал(а):
самурай писал(а):
наверное у тебя забор был очень близок к двигателю.....а инжектор в отличии карбюра не любит горячий воздух я так думаю
У нас холодно было, когда я экспериментировал, а в жару, наверное, было бы ещё хуже.
и вовсе не так.
просто нада пошырше делать трубу воздухозаборную. - у тя получайется длинный и узкий тракт. Посмотри на резиновую гофрушку которая после ДМРВ-шки стоит - вот трубу нада примерно того диаметра брать - дада нармальна сасать бует.
Я так и хотел сделать, но толстый резиновый шланг трудно перегнуть так, чтобы не уменьшить сечение. Пока не нашёл, что туда приспособить.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 12:20
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
EAV, Так делай как у мну. И дёшево и сердито. И проверено.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 12:27
  •  1294
  •   15
Как у тебя я уже делал - не хочет нормально работать. Или воздушный фильтр забит или стиль езды у меня другой, но воздуха двигателю не хватает.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 15:17
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
[quote="interface"]В своей конструкции я вообще герметик не использовал.[/quote
А я ничего не пилил :smile_bigsmile: А в месте стыковки нашего воздухозаборника и короба фильтра ИМХО стоит замазать ,там не сильно,но сечет.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 15:24
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
надо поразмыслить над этим хотя я заборник из 10 шланга гофрироного делал
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 23:55
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
EAV, Если ты снимал штатный носик воздухозабора, то наверное обратил внимание на то, как он устроен. Там труба в трубе. И навряд-ли та щелочка между трубами будет иметь сечение больше, чем 50 мм канализационная труба.
Более того, у всех моих знакомых диаметра 50 мм. хватает за глаза, и на BOSH 7.0, и 7.9.7.
Ежели у тебя не хватило 50 мм диаметра и машинко начала захлёбыватьсо - это не есть гут.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 23:57
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Brrr, Про то, что сечёт, я в курсе, но у мну там так плотно всё вошло, что решил не пачкаться герметиком.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 04:52
  •  1294
  •   15
Штатный воздухозабор прямой, а на трубах я ставил 2 угла по 90 градусов и 1 120 градусов и длина его больше. Я думаю, что у меня причина в забитости воздушного фильтра. Я его 27 тыс. км. не менял. Заменю и снова буду экспериментировать.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 09:16
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
EAV,
А у мну в конечном итоге будет 3 угла по 90 и 1 на 120 градусов. И ещё, так как брызги в подкапотное пространство залетают в основном снизу, я планирую замутить ПОД самым кончиком воздухозабора экранчик отражатель от случайных брызгов.
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: подъём точки забора воздуха
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 15:27
  •  383
  •  19 сен 2005, 10:56
Изучив обширно представленные на форуме конструкции :-) , задался вопросом: что лучше - фольгированно-картонный патрубок от ВАЗ 2112 с готовой фурнитурой (да ёще с какими-то штатными отверстиями почти посередине) или пластиковая сан.-тех. гофра D=50 (соответственно, с ограниченной термостойкостью, но любой нужной длины) : Ваше мнение?
ШНГ 2004, ШНГ 2007, СНГВ 2,4 MT - 225/75/16 BFG AТ, лифт - проставки 40 мм
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
