 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 19:58
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Тракторист 01, в той таблице даны данные на ГОСТовские тросы для грузоподъёмных механизмов, китайские которые кругом продаются, к ним не относятся( обычно). Запроси у продавцов сертификат( он есть у них) на этот трос - там глянешь нагрузку на какую он расчитан.
Я себе купил 8мм - у него разрывная нагрузка что-то 3 с чем-то тонны, если сможешь найти настоящий :!: , то там и 6-ки хватит, ИМХО конечно.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 21:10
  •  46
  • 37
  •  29 янв 2013, 14:38
  •  Нижний Новгород, Сормово
alex2537, склоняюсь к 8мм в резиновой оболочке, продавец поглядев в какие то бумажки, заверил, что на разрыв 3400кг. Цена вопроса 60руб. за метр.
Или нафиг не нужна эта резиновая оболочка? Цена без нее 40 руб
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 21:12
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
нафик не нужна, лучше троса намотай побольше :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 08:00
  •  60
  •  28 окт 2010, 22:23
  •  С-Пб
Эта резиновая оболочка, в процессе намотки на барабан под нагрузкой будет перетираться, разрываться, туда будет попадать грязь, песок вода. Это затруднит наматывание на барабан, а еще больше разматывание, ибо слои троса равномерно не ложатся, все перечисленное приведет к преждевременному износу троса и как результат в самый ответственный момент... В общем, зрелище улетающей в темноту ручной лебедки от обрыва троса неповторимо... :smile_bigsmile:
Нет плохой погоды, есть плохое снаряжение.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 09:14
  •  46
  • 37
IVV, о намотке данного троса в резиновой оболочке на барабан лебедки и речи не может идти... 30 метров туда при всем желании не поместится... :smile_nod: Будет свернут и аккуратно валяться в багажнике... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 17:24
  •  60
  •  С-Пб
Это да, особенно аккуратно он будет лежать когда по городу ездить, после первого лебежения он будет валятся вповаку… Кроме того, нужда припрет и станешь наматывать на барабан то что у тебя будет в наличии... У меня 27 метров 8 мм троса до недавнего времени лежало в багажнике, не целиком, в виде четырех кусков разной длинны, в сумме 27 метров. Как писал ранее, использовал две трещетки, рабочий ход у каждой в среднем 1,5 метра. Если мне приходилось все четыре троса использовать, то одной трещетки мне хватало только выбрать свободный ход, т.е. 1,5 метра уходило чтоб эти 27 метров натянуть в одну прямую, а когда все натянуто, второй которая 4-х тонка, я свою ШНиву вытаскивал. Стальной трос конечно не капрон, но тоже тянется. Резиновая или пластиковая оплетка от растягивания и воздействия природной среды утратит эластичность, поимеет мех.повреждения и это произойдет быстрее чем ожидаешь. Кроме того, трос может быть разного качества. Свои четыре куска троса покупал не одномоментно, а поэтапно но в течении одного года. Например один кусок троса под нагрузкой и от времени(с 2009 г.) стал в волокнах лопаться, стал ржаветь, утратил эластичность, как результат стал больше в диаметре и без перчаток его в руки не взять (его я выкинул), остальные три до сих пор живы ...В конце концов, эта эластичная оплетка троса увеличивает и объем бухты и вес прибавляет. Как то, так…
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 17:39
  •  4498
даааа... мусье эстет..... : :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 18:44
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Трос 8-ка в ПВХ оболочке будет иметь диаметр 10 мм, и 30 м его на маленькую аккуратныю бухту никак не уложатся :
Под оболочку попадает вода и гниет в ней трос на ура.
Ищи не на базаре. а в такелажных конторах, которые продают сертифицированное оборудование!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 19:03
  •  60
  •  С-Пб
Это практика...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 19:23
  •  4498
IVV, а я разве оспариваю? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
