 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 10:54
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Ребят, у кого проставки под шаровой стоят - у Вас верхние рычаги не касаются лонжеронов??
Я когда поставил проставки услышал новые стуки, а в этот рахз увидел что стучит, стучат рычаги (верхние) по лонжеронам.
Видимо мои пружины очень просели, раз даже с проставками под пружинами рычаг достает до лонжерона :?
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 11:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Банкир, : не могу представить. Выложи фото точек касания - поглядим.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 13:07
  •  5083
Glu, ок. Сейчас сниму и выложу.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 13:33
  •  5083
Вот фото:
левая сторона
правая сторона
Я специально покрасил места соприкосновения, чтобы определить задевает ли сейчас или это старые следы на которые я ранее не обращал внимание. Следы новые.
Хочу сказать сразу, что проставки не короффкины, самоделки высотой 25мм.
Я подозреваю развал! Так как послеустановки проставок пришлось выкинуть почти все шайбы и рычаг ушел внутрь.
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 08:49
  •  47
  •  30 дек 2006, 17:24
  •  Королёв МО
Банкир,
Может и развал но есть сомнение, помоему с завода пакет шайб идет мм 4 толщиной... если их убрать мало что поменяется ИМХО.....
Впрочем легко проверить...пару часов времени с пивом....
Надо ехать дальше.....
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 08:57
  •  5083
РыбакOFF, шайб было очень много, их выбросили все. Оставили только по паре разрезных (и то только а права). Кстати видно что справа пятно соприкосновения меньше чем слева. Я думаю рычаг ушел внутрь слишком глубоко. Решение проблемы кроется наверно в замене пружи или проставках под чашку. Тогда придется для развала правильного опять шайбы совать и рычаг выйдет наружу.
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 09:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Банкир, я все обдумаю и отпишусь после призыва, ок?
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 13:20
  •  5083
Glu, ок.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 09:44
  •  155
  •  14 янв 2005, 12:20
  •  Дмитровский район
Банкир,
Тоже озаботился, вчера полез смотреть. У меня только грязь примялась в районе "задней" половины верхнего рычага, и только справа. Проставки у меня стоят короффкинские, а это больше 25 мм явно, наверное, у тебя пружины "просажены"
"У Вас не будет второго случая произвести первое впечатление..."
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 10:26
  •  5083
FinnGall, это точно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
