КАС писал:
Молоток, зачетная схемка
Спасибо. Народ правда писал, что контроллер выдаёт ошибки при таком грубом отключении ног от реле, но у меня нет БК (пока) и CE не загорается, так что пробемы я не вижу. Но в любом случае неплохо подтянуть ноги контроллера к 12В через резисторы ~10КОм.
вентиляторы и так не должны закисать
Народ утверждает, что левый из-за крайне редкого включения таки закисает. Я решил не дожидаться.
Но если "малая скорость" левого вентилятора не нужна, то добавочные реле и резистор (я, кстати, применил от классической печки) можно из схемы выкинуть. Хотя эти элементы выполняют ещё одну функцию - возможность охлаждения двигателя при выключенном зажигании столько времени, сколько нужно. Особенно это актуально для Шнив с Бошем_7.0, т.к. 7.9.7. умеет это в каком-то виде делать сам.
Меня пугает всегда режим: "все вентиляторы выключены!"
Согласен. То-же не люблю "кардинальные решения". Но тогда без значительного усложнения схемы не обойтись. Вообще есть мысль посмотреть, как всё это хозяйство будет себя вести летом, а по результатам может придётся вводить датчик на автовключение вентиляторов и таймер на выключение и т.д. и т.п.
А ес(ть )ли у водилы уверенность, что он не забудет вывести переключатель из этого режима?
Ну предполагается, что водила сознательно отключает кулеры и должен контролировать дальнейшую ситуацию... : Это, кстати, одна из причин засовывания "кнопки" в "секретный" бардачёк. Как вариант, можно повесить по БОЛЬШОМУ_КРАСНОМУ светодиоду на "висящие" ноги кнопки через резисторы в 1-2КОм на +12, и на самое видное место торпеды.
Заодно решится потенциальная проблема с ошибками контроллера при отключении реле от его ног.
положишь в бардачек поллитровку и, там этот переключатель, на кочке включит тебе режим без винтов
Конечно такую возможность нельзя 100%-но отрицать. И тем не менее возьму смелость утвеждать, что вероятность случайного нажатия столь "опасной" кнопки, установленной в таком месте, гораздо ниже, чем если бы кнопка стояла на торпеде и была таким образом доступна шаловливым ручкам детей, жён, тёщ и т.п. Или коленкам водилы.
А я броды преодолеваю не так...
Да я пока никак не преодолеваю, я "только учусь".
Так что спасибо за критику.
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
