 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 11:34
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Вадег писал(а):
Вообщем так коллеги Хотелось бы Подвести итог нашим бурным дебатам (хатя если кто есчо хотечет выступить то велком) :smile_bigsmile:
235 мудридж в самый раз меня устраивает
Что сделать чтоб его поставить как е есть варианты...
Сделать тебе придется тоже самое что и под 30.
А именно: 4 длинные пружины, 2 проставки под шаровые, удлиненная регулируемая тяга Панара, удлиненные верхние тяги, купить резину, чутка подрезать передний бампер в местах соприкосновения с колесами при повороте, устранить чирканье пружин об отбойники(по вкусу)
Для комфортной тяги движка, заменить пары в мостах на копеечные 4.3.
Сзади поставить газелевские аммортизаторы.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:05
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
... а лучче УАЗовские... газелевские на рустовских прожинах на пересеченке на раз вырывает... правда и уазовские тож рвет, но поменее.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:26
  •  66
  •  16 апр 2008, 16:12
  •  Челябинск
Какие пружины ставить? Толщина прокладок? тягу панара хде брать?
Водитель Шнивы. По совместительству Водолаз.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:29
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
не, хлопцы...........
лучше такие, КАКИЕ ПОДХОДЯТ :smile_nod:
чтобы мин и макс длина не превышала длину ходов подвески,
тогда и не вырвет ничего :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:35
  •  1250
  •  Тула
По результатам замеров, у УАЗовских ход меньше...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:38
  •  1250
  •  Тула
Бери лучше готовый комплект, зачем тебе геморой?
http://www.laboratory4x4.ru/
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:47
  •  1250
  •  Тула
Это само собой, но остается еще и неправильный угол установки аммортизатора, после лифта он стоит на излом. Ожидаю изготовленных нижних креплений со смещенным отверстием под ухо амортизатора. Это должно скомпенсировать изменение угла.
Можно вместо этого конечно верхний домик крепления аммортизатора переварить, но без надобности варить кузов что то не особо хочется... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 14:48
  •  3772
  •  Тула
ЫЫЫ... зато целостность больше... у мну комплект ужо третью неделю жифф :smile_wink: : - а газелевские если помнишь летели каждые выхи...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 09:53
  •  12
  •  10 апр 2008, 10:11
  •  г. Сыктывкар
вырывает амортизатор не маленький ход, а усилие создаваемое при этом ходе! вслучае если конечно амортизатор не долбится постоянно в ограничители, в таком случае просто усилие возрастает многократно!
ниже характеристики скопинских амортизаторов (СААЗ) те что АВТОВАЗ ставит.
Амортизаторы
Подвеска Задняя Шевроле Нива
Исполнение Гидравлические
Модель 2123-2915004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,66
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5) - вот это предельные усили на которые расчитаны домики... сильно превышать их не желательно.
Подвеска Задняя УАЗ
Исполнение Гидравлический
Модель 381.2915006
Максимальный 560
Минимальный 350
Ход поршня, мм 210
Масса, кг 2,05
Номинальные усилия при скорости поршня 0,52 м/с,Н (кгс)
ход сжатия 686 (70)
ход отбоя 2548 (260) -усилие конечно больше, но измерено оно при бОльшей скорости поршня, и если пресчитать на скорость 0.31 м/с то получается близко к шевиниве.
Подвеска Передняя / Задняя ГАЗЕЛЬ
Модель 35.2905006
Максимальный 585
Минимальный 360
Ход поршня, мм 225
Масса, кг 2,12
ход сжатия 882 (90) - в 3 !!! раза больше чем у Шевроленивы
ход отбоя 2450 (250) - в 1.42 раза больше чем у шевика.
таким образом оптимальным будет амортизатор от УАЗ хантер.
он длиннее на 34 мм родного и по характеристикам примерно такой же как родной. Если все равно мало надо менять(переваривать) крепления амортизаторов.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 13:19
  •  3772
  •  Тула
Дык я про них и гуторю... причем Гродненские - хилые, а вот итальянские - самое оно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
