 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 12:28
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
longer писал(а):
Pbl6A40k,
нет ,если разрезать то только вваривать вставку,а тут пластинки прикручиваються к верхнему креплению кронштейна ,а уж все остальное к оставшиемся отверстиям пластин.
то есть просто продлеваем??? недопонял...
Точно,просто продлеваем и всё,на высоту лифта.Но незабудь вычесть высоту проставки которая у тебя стояла ,ведь ты ее убрал.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 14:03
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Pbl6A40k, не убирал ничего...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 18:01
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Как не убирал. :? Родную ведь резинку которая стоит над пружиной выкинул,а вместо нее поставил усиленную ,так.Ну дак вот если например родная резинка высотой в 1см, а ремонтная в 3см,значит зад у тебя отлифтовался на 2см.,вобщем то простая арифметика. : Значит тягу колдуна и надо удленить на 2см. (высоту проставок это я к примеру написал).
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 23:48
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
апозвольте узнать про просевшие пружины :?:
После лифта резинками, тормоза ухудшились, закрутил регулировочный болт до конца и все чики пики :smile_cool:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 08:55
  •  7791
Pbl6A40k,
Как не убирал. Родную ведь резинку которая стоит над пружиной выкинул,а вместо нее поставил усиленную ,так.Ну дак вот если например родная резинка высотой в 1см, а ремонтная в 3см,значит зад у тебя отлифтовался на 2см.,вобщем то простая арифметика. Значит тягу колдуна и надо удленить на 2см. (высоту проставок это я к примеру написал).
блин, 30мм проставка УСИЛЕНА на 30 мм, то есть толще стоковой. толщина стоковой - икс мм. толщина этой - икс плюс тридцать, ничего вычитать ниоткуда не надо... того + 30 мм, и усе:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 12:33
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
longer, Я вообще в сомнениях про высоту этих проставок :smile_doh: Тут народ пишет,короч как я понял ,что в разных городах разная высота этх проставок : И пишут что даже 5см ставят : ,я таких даже в глаза не видел или мереет каждый по своему.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 12:34
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
DDDnew, ап
Это ты верно подметил,тока я лифтовал совершенно новый авто,да многие и с новыми пружинами лифтуют.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 12:58
  •  7791
Pbl6A40k,
longer, Я вообще в сомнениях про высоту этих проставок Тут народ пишет,короч как я понял ,что в разных городах разная высота этх проставок И пишут что даже 5см ставят ,я таких даже в глаза не видел или мереет каждый по своему
ну вот на моих так и написано - усилена на 30 мм. складываешь со старой - точно, эта на 30 мм выше. а если пишут что 50 мм - так наверно общую толщину и имеют ввиду, что неверно...
а по магазам, даже и спецовым, выше 30 мм точно немае
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 22:13
  •  730
  •  Киев
longer писал(а):
Pbl6A40k,
Перед 3,5см цельные (выдавило) счас 3см стоят, зад 4,5 см правда рифленые год без проблем, ктото про 6см задние говорил :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 22:54
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
DDDnew,
Где трех сантиметровые достал или просто от 3.5 отрезал пол сантиметра.И долго ли у тебя 3см стоят, а то думаю дополнительно ко втулкам еще и под пружину запихать.Но останавливает то ,что все говорят выдавливает :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
