 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 20:52
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Пластиковые лопости гипотетически тоже могут подзагнуться и достать до радиатора.
НО! В силу отсутствия в настоящее время у меня ШНГ посмотреть и пощупать как там установлены карлсоны я уже не могу. А по памяти не помню. Нет ли там каких-либо перемычек между крыльчаткой и радиатором? Тогда, ударяясь о них, крыльчатка может просто развалиться. Либо развалиться от чрезмерной нагрузки. Ну либо просто движек крыльчатки может сгореть.
caustic, нас лопасти заключены в пластиковый обод, так что выгнуть их и пропороть ими радиатор нереально... пока конечно их в воде-гомне не сломало, и еще вентеляторы в луже сгорают... так что вот такие наши беды по этому поводу... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 16:47
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
может вопрос не в тему. но кто без крышки на двигун ездит? (пластмассовый короб) Двигатель сильно засерается грязью?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 18:07
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Я езжу - засирается не больше чем с крышкой :smile_nod: Да и вообще, керхер рулит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 18:21
  •  1351
Abaddon, ну тогда нах сниму... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 18:47
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
manticor1, Так он не от грязи стоит, противошумные функции выполняет... :smile_nod:
И чем реже мы моем под капотом кёрхером, тем дольше живет подкапотное електричество...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 23:20
  •  2413
  • 73
  •  21 янв 2009, 23:43
  •  бокситогорск
I.V.A.N, спасибо,мудрено, но думаю справимся :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 23:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
cherol писал(а):
Всем привет! Кто нибудь знает как сделать чтобы вентиляторы включались при повышении температуры на заглушенном двигателе, как это реализовано на многих иномарках?
поставить у меня блочок. Делает именно таг......... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 07:03
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Glu, Привет, а про блочок по конкретнее можно?
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 11:19
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Или тупо датчик от ГАЗ в патрубок или простую схему работающую от штатного датчика. Вот только без дополнительной помпы в контуре печки, включающейся вместе с вентилятром при такой схеме толку от этого мало.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 19:52
  •  25
  •  23 авг 2007, 13:17
caustic писал(а):
А кстати! Сказать-то я сказал, а вот на ШНГ кто-нить порол крыльчаткой радиатор реально?
Я в прошлом году распорол крыльчаткой радиатор в броду. Радиатор был лишь слегка попорчен и позволил нормально ездить, а вот одна лопасть вентилятора сломалась.
При включении вентилятора машину трясло как припадочную :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
