 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 20:37
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
pasha_d, Хотелось бы узнать,поставил ли ты наконец эти пружины ?
Как впечатления. Сколько см лифт получился :?:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 02:38
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
ZMei,
Из личного: Катался как-то на старушке в паре с дизельным хантером на 32 мудах... Не могу сказать, что я сидел больше чем он... Да, в колее чуть лучше - тупо клиренса больше, но на мягких грунтах, даже с дизелем, шансов у него не было.
На счёт хантера, тем более дизельного не знаю. Там уже спайсеры и пружины.
Я сразу вкатил 33-и, жаль не было 35-х в тот момент. У меня со Шнивы осталось привычка проходить засады - тапка-в-пол...На 33-х Мудах, да с 3-х литровым движком как втопишь...аж реально слышно свист, с каким грязь из под машины вылетать начинает...
Ну и опять же, ты же в курсе про прокладку... :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 09:01
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
межосевой дифференциал повышенного трения. Как на прадо.
sergey 07,что такое диф повышенного трения я представляю, только не видел что бы эту хрень в нивскую раздатку ставили. Есть описание, ссылка?
Я в курсе что этот размер без лифта влезет. С этим размером + лифт клиеранс 250 .
У автомобиля у которого есть хотя бы один не разрезной мост, клиренс увеличивается только при установке колёс большей размерности. Лифт подвески его никак не меняет.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 21:31
  •  6
  •  26 дек 2009, 18:51
  •  САРАТОВ
В журнале полный привод 4х4 октябрь 2004 есть статейка про ралийную шниву есть там и тех характеристики. К сожелению конкретного ничего нет.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 22:10
  •  6
  •  САРАТОВ
разрезной мост, клиренс увелиразмерности. Ли У автомобиля у которого есть хотя бы один не чивается только при установке колёс большей фт подвески его никак не меняет.
Я имел в виду клиеранс под передней защитой.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 11:06
  •  31
  •  16 ноя 2009, 12:41
Комплект пружины аммортизаторы забрал, пока не ставил. Некогда , сезон еще охотничий.
С уважением
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 13:55
  •  2236
  •  Оренбург
Доро́жный просве́т, также кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние от опорной плоскости, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки, не считая не подвесных элементов автомобиля. ВИКИПЕДИЯ (С)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 13:49
  •  31
Охоте скоро конец, нужно начинать вкрячивать добинсон. У пружин параметры такие зад - диаметр 15.5мм длинна 455мм, перед диам 17 длинна 305. Взял главные пары 4.44 и колесья бфгудрич 30\9.5 км2. Говорят что они с 5см лифтом не войдут. Что нужно сделать чтоб вошли? Балку опускать или арки резать?
С уважением
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 16:12
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
балку скорей всего опускать прийдётся...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 17:54
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
С уважением
Я думаю войдут : Только надо вылет дисков правельный подобрать,сместить нижний рычаг в перед и бампера подрезать.И аммортизаторы каяба поставить или другие пожеще родных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
