 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Якорь для лебедки
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 09:04
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
*спартак* писал(а):
Есть стальной трос 0.5. длина 10 метров.
Что значит 0.5? См? 5 мм - это мало, даже вдвое. Минимум 8мм для ШНивы трос. И не с базара, а такелажный (ГОСТ - товский).
А заплести - набери "огон" или "как заплести металлический трос" и будет тебе кино.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 09:37
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@*спартак* , С тебя отчет по установке лебедки - а то как спрашивал, теперь дай информацию другим.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 10:14
  •  2189
  •  07 ноя 2014, 18:19
@РыболовЪ , спс. Но у меня кевлар 8-ка, вот и если металлический вдвое 5х2 , то куда больше? Показатели одинаковые.
Я не могу продумать, чтобы сделать вдвое и чтобы нагрузка была одинаковая.
@lesk , поставил лебедку 6000, в
Брал по весу (24 кг), редко нужна, не хотел перегружать.
Поставил на площадку , купленную у нашего форумчанина, может знаете КА03 из Омска. Он сам делал.
Фото есть плохие, но планирую разбирать машинку летом и фото дам.
Просто "радиатор" ГУР снял полностью, но с моей манерой езды мне срочно сказали поставить обратно, буду чуть обрезать и ставить.
Кстати, я умудрился блок поставить с лебедкой вместе, а не как все переносят.
Ответ на вопрос продублирую в соответствующую темку вместе с фото.
Шнива - это лучший автомобиль для меня!!!)
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 10:34
  •  10468
@lesk ,
По лебедке пошеруди так же тему на старом форуме :smile_wink:
Вобщем то инфы достаточно. Я например, делал подрамник по месту (отчет в теме тоже выкладывал, и в моей теме "Постоянно сравнивая..." тоже есть, только фото от старости послетали...)
@*спартак* , Трос имеет гадское свойство перетираться, заламываться и на узлах и сплеснях терять немало прочности. Поэтому запас прочности берется минимум(!) вдвое, а лучше вчетверо. К якорю я бы связал петлю из 10 мм.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 10:49
  •  2189
@РыболовЪ , да мне просто продали этот трос, поэтому хотелось бы из него чтото сделать.
@lesk , ответил с фото в темке про лебедки.
Пробег 290 тыс.км.
Последний раз редактировалось *спартак* 04 май 2019, 05:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 14:43
  •  11344
  •  Челябинская обл
@РыболовЪ , она у меня уж стоит - в теме фото выкладывал.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 05:58
  •  2189
Впечатления по использованию грузинского якоря: впервые в жизни вообще якорем пользовался. Первые три раза приноравливался к углу, потом получилось, несколько раз вытянул авто, но помогая машиной, чисто лебедкой не получилось. Если честно, то я не увидел, чтоб якорь уходил в глубь, как пишут. Хотя сейчас модернизирую его (удлиню нижний штырь и наточу нижнюю часть якоря). Потом еще попробую, еще может сделаю три отвестия на разной высоте, как в инете рекомендуют. Хотя специально втыкал якорь в разные по мягкости грунты и держало. В заключение всадил машину в "болото", больше , чем по пороги, якорь углубил на 2/3, но в этом случае не помогло. И он не уходил в глубину, как должен. Поэтому, ставлю как не опытный , оценку 4-. Будем дальше тестить и подправлять якорь!) Но всё-равно, как бюджетный и как редко используемый и занимающий очень мало места, якорь - считаю довольно хорошим!
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 10:52
  •  10468
Якорь выворачивает или так засадил, что мощщи лебедки не хватает?
Раз еры якоря делал - как везде в нете?
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 13:12
  •  2189
Возможно, что не глубоко засаживал лебедкк, а она не углублялась и выворачивала ее.
Пробег 290 тыс.км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
