 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 18:19
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
ДАНЫ, ДАКИ, ЛОК-РАЙТЫ на мой взгляд вообще не подходят для использования на асфальте. Люди порой покупают эти дифы 95% километража проезжая по асфальту, в итоге и дифы эти быстро изнашиваются и трансмиссия разбивается и колеса стираются и еще звуковое неприятное сопровождение при поворотах, но и самое страшное это изменение управляемости в худшую сторону, а если еще износившись заклинят, вообще можно улететь с дороги, особенно зимой. Еще можно понять тех, кто живет в тех местах, где грунтовка и машина много используется на бездорожье. Некоторым пришлось сменить по 3-4 дака после их поломки, чтобы понять их неработоспособность в условиях использования на твердых поверхностях и при больших пробегах. Производители этих недодифов ведут недобросовестную политику продаж, не предупреждая об ограниченных условиях использования их продукции, отбивая вложенные средства в свои изделия любым путем. Намного дешевле и предсказуемее и тише для тех кто использует машину на бездорожье поставить либо заваренный диф либо псевдодиф, где вообще нет сателлитов, а полуоси жестко связаны друг с другом, если финансы не позволяют приобрести принудиловку.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 21:40
  •  106
  •  04 окт 2009, 22:07
Напомни какой диф установлен в твоем авто ?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 21:45
  •  1086
Если я изготавливаю принудительные блокировки, какой у меня может быть установлен диф? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 14:20
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
скопировал отзыв знакомого нивавода
Короче, пробег блокировки 27500, из них в более чем в "жестких" условиях порядка 5500.
Результаты и выводы:
1. К 27500 появился люфт (не путать с лифтом : ) порядка 20-25 гр.между полуосями и порядка 25-30 в хвостовике.
2. При диагоналке под БОЛЬШОЙ нагрузкой на последних 1500 км появился глухое прощелкивание, но изделие работает.
3. При движении на задней передаче в повороте иногда раздаются резкие щелчки.
4. На последних 1500 при трогании по прямой иногда бывают удары в трансмиссии (полагаю следствие люфта в изделии).
5. Вышеперечисленные косяки на сам функционал изделия не влияют.
6. Вывод по изделию
- Вполне надежно, комфортно и применимо для "полированных" и стоковых машин.
- Для туристических поездок с минимальным жестким рубиловом надежно, комфортно и применимо.
- Для поездок с длительным рубиловом слабовато
- Для спортивного применения в классе Туризм-Экстрим не применимо.
Вывод для себя лично - Замена на "блокку".
ЗЫ Поездка на Ицыл по мне лайтовая, стоковая.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2015, 23:47
  •  106
Работа блокировки на моей Шниве
http://youtu.be/FP18i8AaXPc
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 17:38
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Какой блокировки : :?:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 17:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
tverdy, ты хотел написать "неработосопособность" блокировки? Таки да, с диагналки тока принудиловка стянет, все остальное - нет, если не умеешь. Без водителя точно не стянет!)))
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 00:42
  •  106
ВиктОр) именно работы)) чтобы не делать рекламу производителю )))
По факту машина выезжала вперёд и назад при малейшем нажатии на газ. На на холостом ходу беспомощно висит
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 00:43
  •  106
Угадай с трёх раз )))
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 09:10
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
стоковой, в РК. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
