 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Легальная люстра :)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 13:42
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
pashka www писал(а):
А я всё таки хочу что то светящееся см 30 длинной, с проводом в прикуриватель, удлинителем отдельно метра три для этого провода(со стороны посмотреть куда влез)))) ) Ну и каким то несложным креплением на экпедиционник чтобы ездил в основном в баажнике. И ставился в лесу и в полях по надобности.
Мою поделку видел? На магниты и вперед :)
Единственный момент - не советовал бы в обычный прикуриватель засовывать. 30 см светильник, это 6*5=30Вт. Плюс читал про случаи слипания проводов с дешевых китайских люстр. Поэтому, либо отдельный прикуриватель выводить толстыми проводами и предохранителем, либо разъем мутить с отдельным предохранителем.
Да твою посмотрел. Отдельный прикуриваткль никогда не помешает) сделаем.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 13:44
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Vdoooc , опечатки нет? Лампа поворотника 21 Вт.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 13:56
  •  7250
Он думаю про светодиодную мощность.
безшнивный)
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
Лампа ближнего света - 55 Вт и что?
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 14:05
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Vdoooc , да ничего, прикуриватель на 180 Вт рассчитан, а моргающий поворотник 2*21+5=47 Вт.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я вот про это.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 14:09
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Время на установку люстры - 2 минуты, на снятие - 1 минута. С перекурами, ага...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 14:13
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Не привязывайтесь к китайским ваттам, это всё в 99% развод кроликов. Знакомому на днях пришла 400Вт балка, в реальности 90+Вт всего по "прибору", большую часть денег продавец вернул за прекрасный рабочий свет). Кстати, эта же балка на али от другого продавца имеет пометку про то что она 400, но на самом деле 100+.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 14:20
  •  21252
Смотря какие балки и на каких светодиодах. У меня 260 Вт на Cree XM-L2 полностью соответствует, замерял потребляемый ток, около 20 А при 14 В. Балку вскрывал, стоЯт реально 10-ваттные XM-L2 26 шт. Правда, эта балка на ибее в рознице стОила 380 USD, купил с промо-аукциона этого продавца за 250...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 14:41
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Alex_MAN , это с люстрой такая розетка шла или отдельно заказывал? :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 15:05
  •  21252
@gera , отдельно, конечно...
Во, нашел где заказывал: http://www.ebay.com/itm/Flange-Mounting ... 4acea0a698 . Они бывают с разным количеством контактов, от 2 и больше. Чем больше контактов - тем соответственно меньше их диаметр и максимальный ток через них. Мне 3 оптимально было для раздельного включения flood/spot на балке. Правда, саму балку пришлось немного переделать и кабель поменять, они в основном все идут только с включением полностью всей балки и двужильным проводом...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
