 [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 10:21
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Nivoff, мне не понятны ваши грязные инсинуации,езжу без группы поддержки! Так понятнее хайджекер? :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 12:19
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Ustus писал(а):
AlexPost, а какой смысл джека без клюва? :
Jakkie писал(а):
Может он писал про верхний "клюв"? Он, в общем, и не нужен. Разве что служит ограничителем, чтобы выше рейки не начать поднимать :smile_nod:
Ну да, про верхний клюв и писал :smile_bigsmile: Просто не знал как его еще обозвать.
Как я понял, он нужен, чтобы джек использовать как пресс, когда нужно что-то сжать. Но в плане джиперского применения, как можно его использовать, ничего на ум не приходит. Поэтому снял и бросил под коврик. А в плане верхнего ограничителя, это каким же пьяным нужно быть, чтобы поднять механизм выше рейки. Хотя если рычажок стоит на подъем и джек без нагрузки, то потянув за ручку вверх можно весь механиз нечаянно стянуть с рейки.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 12:50
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
клювом колесо удобно бортировать, когда резина прикипела..
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 13:25
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
А еще верхний клюв незаменим, когда надо выбить джеком полуось :smile_cool:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 13:46
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
да можно любой ограничитель поставить на самом деле :smile_cool:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 14 сен 2012, 13:59
  •  12039
xytaxis, согласен, но зачем изобретать велосипед, когда есть клюв :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 22:46
  •  171
  •  21 апр 2009, 18:00
  •  Москва ВАО
Купил джек, как и советовали 120, взял Зубр. Сегодня поднимали за колесо, с помощью лифта. Все хорошо, но вот при отпускании машины, джек не срабатывал. Оказалось, что нижний палец нужно руками оттаскивать в сторону и отпускать, тогда происходит опускание.
Вопрос: Так и должно быть, что-то вроде защиты ?
Когда встал на него ногой, и попытался опустить, он спокойно опустил, палец не пришлось оттягивать. Дело в весе?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 23:23
  •  78
  •  27 мар 2012, 21:06
piktor, рычажок переключить на опускание и все, должно работать, руками никакие пальцы тянуть не надо, попробуй ВДшкой пролить механизм, джек это любит:smile_nod: Когда на клюв ничего не давит, каретка сама падает вниз.
L 2012г.в. "сочи"
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 00:00
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Экий ты извращенец : А рычаг то переключил на опускание? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 09:33
  •  171
  •  Москва ВАО
Да опустили. Мысль была одна, что машина для него тяжела. А когда опускаешь что-то легче(вставал на него ногой) он спокойно опустил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
