 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 21:02
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
А вот скажите, при установке ДАКа в редуктор, тоже требуется зазор ГП регулировать? Или просто вставил и поехал?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 21:05
  •  31
  •  07 мар 2010, 19:18
  •  г.Волгоград
В задний мост купил ДАК в конце января тоже (90/100), но еще не устанавливал, жду температуры +15,+20, как сказал один опытный человек нужен стенд, а он может давать корректные показания только в теплое время года, или в отапливаемом помещении.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 22:30
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Какой стенд, для чего?
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 08:41
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Konstantin1, регулировка нужна, но для смены диффа вполне достаточно поставить метки на регулировочных кольцах и потом по ним собрать. Сам с отцом так делали не раз, получается отлично. Главное кольца местами не перепутать.
cherol, для регулировки ГП
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 11:40
  •  84
  •  12 ноя 2009, 11:57
  •  Киров
ВО ВО . И не каких стендов. Лишь-бы руки у того кто делает из того места росли.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2010, 22:49
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Айк,
Я может и не прав... Но. :!: Корпус дифа имеет тоже допуски, как и другие з/ч при изготовлении, и еслибы всё было без допусков и изготавливалось в идеале, то нафуа бы надо было шайбочки всякие в разном размере делать с шагом 5 соток!?
По меткам на гайках подшей не верно делать - надо или как положено, или как у меня на глаз : .
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 06:50
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Нивер, В принципе ты прав, об этом я не подумал. Просто мы сателлиты меняли, при этом сам корпус диффа оставался старый. А так обычно по бумажке с батей регулировали, когда пары меняли :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 11:22
  •  202
  •  25 фев 2008, 16:55
  •  Москва САО- Клин
Вот : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=43601
Если б водка была твёрдой, я б её грыз!! XP DEUS @Шевик 4х4,BFGudrich MUD,T-MAX 6500
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 07:14
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
sash_okА как мне поменять ДАК?Больше сил нет ездить накатом в поворотах.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 07:26
  •  138
  •  10 май 2009, 21:12
  •  Челябинск
Позвонть надо им и договориться. вот тел. +7 351 9036867 Андрей.
Поменяют без проблем, т.к. об этом косяке знают.
Главное - ВЕРИТЬ!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
