 [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 20:33
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
n666 писал(а):
Лучше спросить у тех, кто лифтовал Шниву у Руста совсем недавно.
Пружина выравнивается подкладыванием одной гайки под нижнюю чашку , толщиной примерно 1см.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 20:57
  •  310
  •  10 окт 2006, 12:13
Шниваход, как на фото, под переднюю наружную точку?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 20:58
  •  1609
Ну да........
Шниваход
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 21:39
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Банкир, какой такой лифт??? у него проставки под чашками!!! пружины Рустовские??? это что ж получается??? не понимаю!
Doctor DEN, при установке Рустовских пружин под передний внешний болт чашки надо поставить шайбу около 1 см, для выравнивания чашки.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 21:40
  •  5083
упс.... сори не дочитал и повторился :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 00:13
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
КАС писал(а):
Товарищ идею подал: нужно взять металлическую трубу по длинне бампера, диаметром 20-25см! Разрезать вдоль, и из одной половинки получится отличная заготовка для будующей балки бампера.
Ыть труба 200 - это от 6мм толщины... ИМХО девайс потяжелее моего швеллера вырисовывается...
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 00:53
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Сорри всем, тока до инета добралси :smile_doh:
Doctor DEN, Моя :smile_nod:
n666, Серег помнишь наш разговор на резервации осенней, именно после нее и с моих слов Рустам стал подкладывать проставочку под чашку, именно для выравнивания пружины :smile_wink:. После установки данной проставки, чиркает пружинна ОЧЕНЬ редко
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 09:22
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Да, 6 мулиметров толстовато будет, нужно не более 4-5. Или делать её ячеистой. Резать облегчающие отверстия.
Будем искать... : кнф "Бриллиантовая рука" :smile_bigsmile:
Силовая врезка в бампере планируется не на всю его длинну, а токма в середине, между лонжеронами, и на 15-20 см. шире.
Возможность хай-джечится за морду и место для лебёдки.
Остальное пространство будет занимать штатная балка. : ??
Проект назовём "Мечты и Грёзы"... :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 11:13
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Лех, сделай пожалуйста крупным планом фото чашки с выравнивающей проставочкой. Олегу один фиг это делать надо при установке Рустовых пружин, да и мне не повредит.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2008, 11:30
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
КАС, Лёх, выкинь нах эту мысль из головы
если речь вести о пластике штатном, то, при наличии площадки с лебедой и обрезке юбки , джечься до опупения :
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
