 [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 18:16
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
piktor, скорей всего, ты джэк не смазал. так? на сухую, не только плохо работает, но и опасно. лазить пальцами в механизм джэка вообще категорически не советую! смажь всё что можно в механизме вэдэшкой, как уже советовали, и потом еще литолом или солидолом.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 19:21
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Наверное литолом и солидолом все таки не стоит смазывать, потому как потом на него отлично грязь с песком налипает. Лучше ограничиться вэдэшкой.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 21:16
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Силиконовая смазка :smile_wink: После каждого пользования повторить процедуру :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 21:30
  •  171
  •  21 апр 2009, 18:00
  •  Москва ВАО
Я бы конечно не стал бы его смазывать, так как смазка присутствует.
При нагрузке вывешенного колеса хайджек не опускает, при нагрузке стоящего человека на нем, опускает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 09:50
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Ну тогда я бы предположил два варианта
1. палец за что то цепляется при увеличении нагрузки
2. джек хреновый :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 10:29
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
год пользовался хайджеком вообще без смазки. поднималось и опускалось все хуже и хуже. (промывал после грязи только водой)
в итоге последний раз машину поднял и опустить не смог. поставил снова джек на режим подъема пролил все ВДшкой и поднял на пару дырок. после этого заработал как новый. и опускать и поднимать стал очень легко. так что ВДшки хвататет за глаза для джека
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 10:30
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
piktor писал(а):
Да опустили. Мысль была одна, что машина для него тяжела. А когда опускаешь что-то легче(вставал на него ногой) он спокойно опустил.
смазать ВДшкой и все. такая же хня была. :smile_nod: ВДшка всему голова
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 12:26
  •  171
  •  Москва ВАО
Сегодня попробую. Джек Г...о конечно же. Китай :?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 16:05
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
А я полирнул литье и перестало закусывать. Стал работать как часы. Ничем не мажу.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 16:10
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Тоже вариант.
piktor, может стоит посмотреть наличие облоя в пазах рейки и пройтись напильником?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 807 ]  На страницу Пред.    След.
