 [ Сообщений: 864 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 17:25
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
В ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127, от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84, от 24.02.2010 N 87, от 10.05.2010 N 316
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».
1. Тормозные системы
1.1 Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
1.2 Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
1.3 Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.
1.4 Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
1.5 Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.
2. Рулевое управление
2.1 Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Суммарный люфт
не более (градусов)
Легковые автомобили и созданные на их
базе грузовые автомобили и автобусы 10
Автобусы 20
Грузовые автомобили 25
2.2 Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3 Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3. Внешние световые приборы
3.1 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2 Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3 Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4 На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5 Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6 На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
Примечание
Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
4.1 Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2 Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1 Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2 Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3 Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4 Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5 На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
(пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 18:26
  •  12958
  •   198
  •  01 фев 2004, 12:09
  •  г. Орёл
Посчитал сейчас истинный размер в сантиметрах 235/75 и 215/75 R15. Разница у новых около 1,5 см в радиусе. Учитывая, что протектор на моих мудричах 0,5 см, то выглядеть размер колес будет практически идентично (5 мм в радиусе разница), купи я щас 215/75. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 18:56
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Grey , вот с этими аргументами в суд и пойдёшь))))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 19:00
  •  12958
  •   198
  •  г. Орёл
@Хищник , типун тебе на язык! :smile_tongueout:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 21:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
уничтожил цифру 3 в маркировке всех шин, даже запаски. :smile_cool:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 21:03
  •  7315
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
скажут, слишком маленькие!! накажут, как обрезанных :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 21:07
  •  8433
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Белым напиши 205/70/15.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 21:13
  •  13966
@alexng , осталось еще увеличенные резнки на задних пружинах замаскировать. :smile_cool:
@salomat , либо 205/75/15, либо 215/75/15.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 03:37
  •  30
  •  27 окт 2007, 01:40
  •  Москва, Королев
У меня в инструкции нет 215/75/15, но есть 215/65/16
Шевроле Нива LC* 2007г. "Сочи". Пружинолифт 3 см.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 10:56
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
arkadiy73 писал(а):
Айк писал(а):
@arkadiy73 , именно так
А если установить эту заводскую лебедку на дорестайлинговую машину, когда лебедок еще не было?
Эта заводская лебедка продавалась у дилера еще в 2007 году, когда я свою машину купил. И к ней не будет никаких претензий потому, что она обычно лежит в багажнике, а квадрат остаетсЯ под бампером.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 864 ]  На страницу Пред.    След.
