 [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2018, 16:28
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Замену лонжеронов, днища и др. кузовных элементов, резку арок и подобные работы делаем, а вот после дтп выправлять, рихтовать, красить, к сожалению, не делаем т.к. очень близко с жилыми домами находимся, есть определенные ограничения.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 04 окт 2018, 10:37
  •  142
  •  23 авг 2010, 14:24
  •  СПб Область
@VolodyaSPb , Добрый день ! Вопрос по кулакам - точить ещё не начинали ? И планируется ли ?
Жить хорошо ! А хорошо жить - лучше !
ШНГ 2005 -> Чорный Приор 2012 -> РеШНГ 2015 ! 8)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2018, 14:53
  •  1086
@Хитрый47 , Добрый день! Пока нет, к сожалению, но будем, надеюсь в октябре проточить, кулаки подготовлены.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 12:58
  •  142
  •  СПб Область
ДД ! А свои кулаки сдать в проточку и сборку будет возможность ?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 23:23
  •  1086
@Хитрый47 , Приветствую! Как только определимся когда будем точить я напишу здесь и можно будет подвезти, но хотим на чпу станок поставить кулаки, а купленный в том числе под это чпу станок пока в ремонте.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 16:20
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
Может есть тут кто собирал раздатку 3,82, подскажите. На штоке переключения повышенной/пониженной в штате имеется пластиковая дистанционная втулка, которая устанавливается перед вилкой переключения. Так вот, при установке шестерни 3,82 на первичный вал, дистанционную втулку на шток не поставить, разве что вполовину уменьшить толщину. Допустимо ли использовать раздатку без втулки?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 23:07
  •  1086
@funny , если собираете без синхронизации, то втулка нужна, но ее надо проточить до нужного диаметра и до необходимой длины, это надо высчитывать, точных размеров, к сожалению, нет, т.к. один раз всего без синхронизации собиралась раздатка и просто высчитал диаметр и длину по месту и токарь доработал штатную втулку, либо можно алюминиевую трубку с чуть большим внутренним диаметром чем у штока подобрать с толщиной стенки примерно 2 мм и отрезать на длину, обеспечивающим полное включение высше передачи.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 07:45
  •  124
  • 35
  •  Рязань
VolodyaSPb писал(а):
@funny , ее надо проточить до нужного диаметра и до необходимой длины, это надо высчитывать, точных размеров, к сожалению, нет.
Спасибо. После проточки будет ли от нее толк, не провалится в отверстие штока? Кроме того, положение штока фиксируется, недовключения вроде быть не должно. В любом случае попробую подогнать втулку, размеры напишу. Да, шестерни без синхронизации.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2018, 11:08
  •  1086
Заработал отдельный сайт автосервиса ТСТ-Нива, через который можно задать вопросы по ремонту, тюнингу, записаться на ремонт: https://tst-niva.ru/
Сообщение Добавлено: 29 окт 2018, 10:36
  •  124
  • 35
  •  Рязань
Длина штатная - 29 мм, толщина стенки 2 мм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
