 [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2009, 14:06
Asiris_Raven писал(а):
KОЛХОЗНИК писал(а):
Ну а заценить то канечно можно, приезжай на встречи.
в этот четверг сходка будет?
Тема встреч в другом разделе , см. у мну в подписи! и вличку те начирикал.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2009, 23:23
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Вопрос по лифту, морду подняли на проставки под шаровую и чашку пружины, при этом отрезали нафик стабилизатор(?) от чашек, оставили на лонжеронах сказали, что не нужен, это правда, или вымысел?
И вообще так как я не очень понимающий во всем этом, бОльшая просьба к Питерским гуру - заценить мой лифт и А-рычаг, я бы подъехал вы бы глянули...необходимое количество пива для вынесения вердикта обеспечу, хочется услышать мнение не только СТОшников которые делали...
Предвидя вопросы, фотоотчет пока сделать не могу по объективным причинам...
че то погорячились при таком лифте небольшом. Если я конечно правильно понял. Нафига отрезали стаб? Перенести нельзя что ли было? Проблема небольшая перенести.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 08:24
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Проставки наверно между шаровой и рычагом небойсь сделали или по нормальному - между шаровой и кулаком?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 10:41
  •  9305
что то не понял тебя. Ты тут случайно не одно и тоже написал разными названиями?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 10:53
prorock, Он верна написал, есть такой лифт где шарову ставят через приблуду в кулаке : .
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 10:57
Вот.
ссылка http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=120
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 11:55
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Oleg Loa, А в чем особо полезный цимус данного "извращения"? :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 17:26
  •  9305
KОЛХОЗНИК писал(а):
вот теперь понятно. А как же эта хрень держится?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2009, 23:52
  •  2888
  •  Питер
А ты нарисуй на бумаге как будет работать узел в котором проставка между шаровой и рычагом :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Шаровая и рычаг в этом случае на излом работают
P.S. Не задавался вопросом почему проставки между шаровой и рычагом не более 2=3 сантимов делают :smile_bigsmile: А с "извращением" можно хоть на 10 - т.к. по сути это удлинение кулака получается.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 19:02
  •  9305
а на излом она не развалится нах?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.
