 [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 11:08
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
А если использовать 30А разгрузочное реле- хватит преда на 30 А, проводов в 1 квадрат- на 4 лампы по 40 Вт ?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 11:49
  •  45
  •  11 авг 2011, 12:08
  •  Сибирь матушка. г. Братск
как мне обьяснили алэктрики 1мм в квадрате на 5 Ампер. Значит 4х40=160, 160/12=13.3 То получаем 2,66 мм2. Вроде так. Исходя из этих расчетов и творил свою люстру
пришел с Нива 4х4, ушел на уазбуку
Теперь у мня козел на армяках, 2 лепетки, тапочки 285/90R16, силовик РИФ, Беркут R20, ксенолюстра Hella, Hi-Lift 605
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 13:06
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
ratpoison, а че эта за лампы по 40Вт? В подъезде что ли выкрутил : Обычные автолампы по 55Вт.
Да и смысл врубать четыре фары сразу, лучше парами. Соответственно, две кнопки, две релюшки.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 21:32
  •  2331
  •  Мурманск
спасибо за расчет толщины провода, будем переделывать уже сотворенное))) Хотя- подключил через кнопку пока 2 фары(весемовский галоген- бывший хозяин принес их мне, сказал, они по 40 ватт)- ничего не греется и не подгорает))
Оне у меня так- на штатных поперечинах с торцов- быстросъемные, вариант лагерь подсветить, или под колеса..Вращаются во всех направлениях, как искатели, хоть вверх.. Но вариант однозначно не для леса- ибо до первой хорошей ветки..
(ну у нас и леса особо нет- тундранах)))
при дальнем свете и включенной "люстре" напруга 12,9-13,0..
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 22:10
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ratpoison, ты погодь переделывать-то. 5 ампер на квадрат, это ну с оооооооочень большим запасом. У тебя каким сечением сделано?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 22:38
  •  234
  • 35
  •  26 май 2008, 22:29
Spiridonich, Я вот слышал про 10А на мм2.
У меня вся люстра - 8 фар (4 - перед 2 - зад и 2 - по бокам)
8*55=440 Вт
440\12= 37А
37\10=3.7 мм2
Тоесть на люстру вполне достаточно провода сечением 4мм2 (При условии, что это медный тросик)
Прав ли я?
Ишу КПП Шнива на опыты.
  •  2331
  •  Мурманск
1 квадрат.черно-красный такой двойной..
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 07:46
  •  35
  •  12 сен 2011, 13:49
  •  ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Какая поперечина подойдёт для установки фар и как проводку проложить, подскажите пожалуйста.
[url=http://forum-lines.ru/][img:be860f6a3a]http://forum-lines.ru/rez/ab194784.gif[/img:be860f6a3a][/url]
[url=http://userbari.ru]юзербары для форумов[/url]
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 08:23
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 08:27
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ratpoison, хватит тебе за глаза одного квадрата для двух ламп по 55Вт. Даже если они в моторном отсек стоять будут :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
