Хочу поделиться опытом по изготовлению "люстры" собственными ручками! =)
На изготовление ушло порядка 3 часов с монтажом на крышу своего зверя. Итак начнем с расходных материалов и их стоимости:
1. Багажник шнивовский "Атлант" - 1500 рэ.
2. ПТФки Wesem (4 шт.) - 2000 рэ.
3. Провод двухжильный 1,5 (10 метров) - 100 рэ.
4. 4 лампочки Н3 - 240 рэ.
5. Комплект для подключения ПТФ ВАЗ 2115 - 200 рэ.
6. Реле 1 шт. - 50 рэ.
7. 2 колодки для крепления реле в монтажный блок - 30 рэ.
8. 4 бутылки пива - 200 рэ.
Итого не включая пиваса: 4120 рэ.
Работа началась с установки багажника на крышу в штатные места. Установив багажник, фиксируем стяжные болты промежуточного полотна (рейки). Далее можем снимать багажник с крыши и приступать к разметке отверстий под провода и сами ПТФки.
Снизу буду приводить схематичные рисунки и фото! (ПРОШУ СТРОГО НЕ СУДИТЬ)
Схематичное расположение отверстий:
После сверления отверстий приступаем к протягиванию проводки:
На всякий случай сделал схемку разводки проводов:
Следующий этап - установка крепежных элементов ПТФ и заводка проводов в корпус (я использовал термоусадочный кембрик для придания проводам эстетического вида):
Закрепляем провода, ставим клеммы:
Подключаем галогенные лампы Н3 и собираем ПТФку:
Выполняем операцию по проведению проводов, установке клемм, подключению ламп и сбору в корпус еще 3 раза! В результате должно получиться примерно следующая картина:
Устанавливаем данную "люстру" на крышу авто, проводим проводку в салон под обшивку в монтажный блок. Для ввода проводов в салон я сверлил стойку...
Рекомендую использовать герметичный разьем для подключения "люстры" т.к. будет возможность оперативного демонтажа сие изобретения!
Сильно электрическую часть расписывать не буду, отмечу только некоторые моменты работы с грудой проводов.
1. После ввода проводов к монтажному блоку устанавливаем кнопку
(все нижеперечисленные приблуды находятся в установочном комплекте) в пустое место (желательно по соседству с другими кнопками т.к. нам необходимо будет запитать подсветочку кнопки. =) Итак...
2.Запитываем подсветку кнопки (короткие провода черного "-" и желтого "+" цвета), бросаем входной и выходной провод к монтажному блоку.
3.Соединяем провода от ПТФ с реле по схеме... Можете не мудрить с использованием штатных предохранителей в колодках, запитайте зажигание на реле, а остальное (предохранители, "+" и "массу":smile_wink: включите в новую цепь отдельно. Как говорят "чем проще - тем удобнее" Желательно использовать 1 релюшку на 2 ПТФ и предохранитель 15-ти амперный включите в цепь..
Зажигание если мне память не изменяет находитмя в колодке Х3 (толстенький розовый провод.. уточните в инструкции по эксплуатации)
4. Изолируем все соединения, прячем излишки под монтажный блок, собираем все воедино...
Если же влом ковырять проводку езжайте к электрику.. за 500 рэ все подключат в лучшем виде.
В принципе работа закончилась можно нажать на кнопку и проверить как сияет наша "люстра".
