 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Опускаем переднюю балку
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 09:18
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Крематор писал(а):
Игорь Першин писал(а):
Сегодня наконецто загнал машину в сервис,чтоб балку опустить.
Вперед смещали?
Извиняюсь за отсутствие,сегодня только приехал с командировки. Честно говоря не понял вопрос. Смещали вперед балку?
Все делалось комплектом который заказывал у fanngorna. Проставки под стаб и подушки двигателя сделаны со смещением. Подходит все идеально. Просто опыта в этой теме у меня нет,думал еще свой старый лифт оставить. Но видно не пройдет такой вариант.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 10:54
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
Вперед смещали?
человек спросил насчет смещения балки с целью увелечения угла продольного наклона оси поворота колёс, но смещением балки это нерешить...
а fanngorna помоему делает без смещения...
и почему лифт старый неостанется?изза рулевых?у меня тоже угол хреновый но поглядим...
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
 Заголовок сообщения: Re: в ответ на glavvred
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 11:42
  •  297
  •  Рязань
[b]glavvred писал:
Проставки под саму балку помоему без смещения. Думаю и не нужны они там такие. Когда все поставишь,попробуй максимально опустить передние колеса и увидишь что будет если оставить старый лифт.
 Заголовок сообщения: Re: в ответ на Glavvred
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 11:56
  •  198
  •  рязань
Glavvred писал
тоесть поднять авто?ну делал...криминала незаметил( а что должно быть?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 12:27
  •  297
  •  Рязань
Glavvred писал
Уже говорил об этом в теме. Со старым лифтом и опщенной балкой машина была на подьемнике,колеса полностью опущены вниз,рулевые наконечники выворачивает на излом.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 22:43
  •  198
  •  рязань
Зад пока на домкрате : ...
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 15:48
  •  297
  •  Рязань
sem59 писал(а):
Ухтыч, как я понял, Игорь Першин сначала сделал лифт по Рыбачку, т.е. втулками под нижнюю чашку, пружины а потом еще и опустил балку.
Извините за нескромный вопрос: Если так делать нельзя,то почему?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 22:29
  •  297
  •  Рязань
Ухтыч писал(а):
Игорь Першин, я не с подковыркой интересовался, а для своего кругозора, может у кого из коллег новые решения появились.
Пока пришел к тому, что пары 4,3 оставлю, как самые распространенные и дешевые из низовых, к тому же запас есть, двигло тоже в стоке оставлю, так как небюджетно, да и хватает мне его, к тому же с увеличением тягово-мощностных характеристик придется решать увеличившуюся проблему и без того перегруженных деталей трансмиссии. Остаётся либо коробка, либо еще понижать раздатку. Понижайка больше 4-х - опять небюджет, и нужны очень прямые руки для работ по корпусу, коими не обладаю, остаётся КПП, благо есть уже наработки по бюджетному решению.
З.Ы. Всё это флуд чистейший, пусть модеры снесут куда надо :smile_bigsmile:
Ну какбы,если чисто "говномес",причем бюджетный,то согласен на все 95%. Мне приходится оставлять немного "гражданский " вариант. Но пары 4,44 уже поставил и балку опустил. Два дня покатался и нашел массу противоречий всем советам которые давали на форуме,а также какбы не давали и втоже время не одобряли. Помимо того,что балку опустил, зад поднял на 50 мм пружинами "иж техно". Пока катаюсь на своей тестовой резине"мишлен латтитуде кросс"215/75 R16. Завтра поставлю "сильвера" на 0 дисках,чтоб определится на сколько двигать мост назад,на сколько резать арки и можно ли пока без "А" образного рычага обойтись. Отчет думаю составлю и выложу в августе,вродебы так и обещал. Это будет отчет бел лукавства. По моему на форуме многие лукавят. Либо одними цифрами оперируют,либо говорят что на прктике все отлично после таких переделок. На мой взляд надо правду говорить,тогда пользы для всех больше будет.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 09:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
никто и не говорит, что нельзя. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 19:31
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Выше я спрашивал про смещение балки. Никаких касторов я не имел ввиду. Только саму балку, чтобы бОльшие колеса не цепляли зад арки.
Удачи!
на 0 дисках
Удачи!
Два дня покатался и нашел массу противоречий всем советам которые давали на форуме,а также какбы не давали и втоже время не одобряли...
... По моему на форуме многие лукавят. Либо одними цифрами оперируют,либо говорят что на прктике все отлично после таких переделок. На мой взляд надо правду говорить,тогда пользы для всех больше будет.
Так вот Вы и скажите правду, как оно есть на самом деле?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
