 [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 19:16
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Купил МТМ 1600. С ним засады какие-нибудь бывают ?
Короткий рычажок - это переключение на стравливание ? Инструкция мутная какая-то в комплекте.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 22:08
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
end-point, короткий рычажок ты поднимаешь чтобы трос засунуть в нее, потом опускаешь, и она зажимает в себе трос. сверху два штыря - качаешь за один - натягиваешь,
качаешь за другой - стравливаешь.
засад никаких, вот тут люди жалуются что если трос мокрый и грязный то типа проскальзывать начинает, хотя у меня такого ниразу не было. но видимо если люди жалуются - проблема имеет место быть.
хотя может и от качества и производителя лебедки зависит.
з.ы. у мну Т-мах есл что.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 22:13
  •  1160
Спасибо.
Да я в Т-мах на Политехнической и купил. Приехал домой, покопался в инете - по признакам получается китайское производство. Есть еще российское и чешское.
Как-нибудь соберусь в лесок неподалёку. Попробую.
Блок, кстати, на 4т там 1 рубль.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 14:40
  •  23
  •  29 мар 2013, 11:47
IlyaP писал(а):
xytaxis писал(а):
Андрей Олегович, корозащитку и шаклы. И блок.
Джентельменский набор готов
Удлинители еще. Девяти метров троса лебедки маловато. По закону подлости не будет дерева в такой близи. Или якорь.
С шаклами разобрался, сегодня буду брать в "Метизах". Если не войдут 16, возьму 14.
Блок и корозащитку поищем в скором времени.
По удлинителям вопрос - какой материал брать? Концы плести самому или искать готовые? Сколько брать по длине? 10?20?30?
ЗА последние сутки нагуглил столько информации што песец, уже ничо не понимаю.
GLC Дикая Вишня
Cordiant off-road
Montblanc + Terra Drive 440
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 17:19
  •  4498
end-point, Т-МАХ всю жизнь китай, как и большинство производителей лебедок, но китай китаю как известно рознь.
Андрей Олегович, блок и корозащитка как уже написали выше недалеко от политехнической в вездеходе, или в офф-вилсе можно взять, там же кстати и машинку можно обслуживать :
тросы сталь или синтетику. хочешь заплетай, хочешь готовые ищи, как самому удобнее. только никаких стяжек и тому подобного - полетит в самый неудачный момент, и само собой по портрету :
длинна - много не мало.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 08:04
  •  293
  •  03 сен 2010, 21:11
Мое мнение - длина удлинителей из расчета, что до дерева не более 50 метров. Если более, то лучше уже о якоре думать. Материал - синтетика от 8 мм. Оптимально, наверное, 9 мм, можно Китай или отечественную. Большой удлинитель одним куском - не удобно. Сматывать не просто (если просто через локоть, например, мотать, то он скручивается), запутаться может в суматохе и нужно продумать как крепить на промежуточной длине, когда всей длины удлинителя не нужно. Поэтому я для себя нарезал удлинитель кусками. Я посчитал удобным нарезать из расчета - первый кусок удлинителя размером, чуть меньше длины рабочего троса лебедки. Второй кусок удлинителя в два раза длиннее первого куска, третий - в три раза. Таким образом, при длине рабочего троса в 9 м, удлинители будут, например, 8, 16, 24 м. Лебедиться можно до 9+8+16+24=57 м. Причем, что немаловажно, на любом промежуточном расстоянии комбинацию удлинителей можно подобрать таким образом, что не потребуется делать на них дополнительные промежуточные петли. Концы удлинителей заплел в петли. Синтетика очень легко заплетается. В сети много ссылок, и ранообразием методов не блещут. Как правило, везде рассматривается один способ. Коуши не использую. Все сказанное - мое ИМХО, каждый волен поступать по-своему :smile_nod:
Фотоотчеты
РШН 12.2010, LC, Кварц
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 12:41
  •  23
Спасибо, именно то что и хотел услышать.
Синтетика - имеется ввиду что?Кевлар, полиамид, полиэфир, полистил, полипропилен?
GLC Дикая Вишня
Cordiant off-road
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 13:06
  •  293
Синтетика - это то, что гуглится по запросу "синтетический трос для лебедки" :smile_nod:
Условно его называют кевларом, но, по большому счету, это не кевлар, это сверхвысокомолекулярный
полиэтилен высокой плотности (подглядел в гугле).
Фотоотчеты
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 08:02
  •  293
Задумался о якоре...
Из всех вариантов приглянулся вариант из набора ломов и веревок. Например:
Как вариант, роль второго лома может играть обычная штыковая лопата:
Кто-нибудь пробовал? Еще один лом добавить в систему? Можно дополнительно перед первым ломом пластину какую-нибудь в землю вгонять, чтоб первый лом землю не пахал.
Фотоотчеты
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 08:14
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
IlyaP, я себе уже якорь сделал :smile_bigsmile: . конструкция правдо другая.могу сегодня сфоткать и выложить если надо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.    След.
