 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 22:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нивер писал(а):
Из-за голодания не должно ломать корпус диффа, должно шнеки с шариками перемалывать. Поломаный корпус - трындец полуоси.
+100. Делал таг...... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 06:11
  •  138
  •  10 май 2009, 21:12
  •  Челябинск
Oleg Loa писал(а):
Айк писал(а):
Oleg Loa, эти фотки уже были и не раз. Производитель уже писал, что уже учел и внес изменения. Было это из-за масленого голодания.
Да, ну : Это не что тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=210 :smile_bigsmile:
Эти январские фото ДАК'а последних версий с "новой" стали
это не масляное голодание, это пипец паре/полуоси
Я вроде писал про этот случай? Шнек виноват был - некачественная закалка.
Главное - ВЕРИТЬ!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 06:28
  •  341
  •  17 ноя 2008, 09:36
Oleg Loa писал(а):
Igor_s55 писал(а):
А откуда такая инфа что ресурс низкий.
А самому почитай уазбуку не? :smile_nod: Народ пачками их меняет, ресурс пока дейсвительно низкий. Хотя понятие низкий относительно, кому 10 тыщ нормально, а кому 80 тыщ мало :smile_bigsmile:
Эти фото были?
А зачем мне по уазавским инфа. Меня надежность нивовских ДАКов интересует. Пока ни одного нивовского сломанного не нашел. Вообщем поживем увидим
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 07:21
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
SenatoR писал(а):
Господа! Позвольте внести кое-какой опросник. Появилась версия, что ресурс ДАКа сильно зависит от того, 100/90 он или 90/100. Прошу описаться всех, кто эксплуатирует данный девайс, про ощущения от езды, про щелчки и состояние на текущий момент с указанием какой из двух вариантов стоит у вас.
Пробег с ДАКом 90\100 в РЗМ примерно 5 000.00 км. На асфальте себя ни как не проявляет. При жёсткой эксплуатации в говнах (соревнования, охота) есть щелчки при троганьи под нагрузкой.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:21
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
На прошлогоднем даке такие же повреждения шнека :smile_cool:, однако тенденция, и там на дефект закалки как-то не упирали.
Ты просил ссылку на фотки другого случая? Ссылка преведена, проблемы с ресурсом подтверждены, случай далеко не единичный как ты утверждал.
А ну да, я же забыл что шнивские даки делаются по другой технологии, другой конуструкции из другой стали в другом месте и другими людьми чем уазовские и поэтому наналогии неуместны : : : Скока там 6 или 9 ручьев? Шарики иного размера, шнеки не допускающие опору только на один шарик - производитель пишет что авто с дак ездят 4-е года, а конструкция и материалы меняются от серии к серии, как следствие качество и ресурс отдыхают. У меня явно дежавю, но напоминает сонду : Да эксплуатировать можно, но с "асфальта" не съезжать :
P.S. А теперь представь что такой поломкой дака запарывается пара 4.7/5.38 или "правильная" полуось..., так что твое решение ждать - единственно верное как ни крути. Поживём увидим, может и доведут до ума.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:38
  •  138
  •  Челябинск
Oleg Loa писал(а):
.. Поживём увидим, может и доведут до ума.
Если ДАК ломаться не будет, то что-нибудь другое начнет. Все-таки устройство позволяет весь момент от двигателя передать на одно колесо! С одной стороны это здорово, можно не боятся диаганалки и подобных ей неприятностей, но с другой стороны нагрузка на детали трансмиссии в два раза выше, ведь симметричный дифференциал в лучшем случае может только половину момента от двигателя на колесо передать.
Главное - ВЕРИТЬ!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:49
  •  341
Я если себе буду, то на стандарт буду ставить, тоесть пара 3,9, стандартная полуось, резина АТ 27-27,8 дюймов. Думаю нагрузки на полуось меньше будут, чем от 4,7 пары, значит будет запас по прочности.
Oleg Loa писал(а):
Ты просил ссылку на фотки другого случая? Ссылка преведена, проблемы с ресурсом подтверждены, случай далеко не единичныйкак ты утверждал.
Возможно так, но почитаю на досуге Вашу ссылку, тк неизвестно какие доработки данного УАЗА были. Стандарт или колеса 33-35 дюймов или еще чего.
Технологии и стали конечно же теже, но ведь мог впринципе разработчик ДАКов ошибится в расчетах толщин или диаметров шнеков и других деталей заложив не те (заниженные) нагрузки (силы, моменты) для Дака УАЗа, а для нивы допустим правильно заложил. Так это или нет время покажет. Но нивовского еще нет сломанного.
Время немного терпит, тем более уже вот 5000 км пробега с жеским режимом инфа есть по нивовскому и полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:53
  •  2888
  •  Питер
Боян :smile_bigsmile: , я об этом написал в самом начале ветке - на шниве с даком "большая" резина превратит штатные полуоси с приводами в один большой расходник. Вапрос в другом, я к примеру ставил валрейсинги из-за соображений сохранить пару/полуоси от поломки простого диффа на 24 шлица, а что здесь?
Тогда нескромный впрос - а на фуя? Проверенный валрейсинг с преднатягом решит все твои потребности.
ЭЭЭ, ну если уазовский дак загибается от 33 колес, то ОЙ.
Валрейсинги на нивах проверены 33 колёсами, раздатками 3.15 и двс 2.0 :smile_bigsmile:
Ошибаться могу я или можешь ты, на "коленке" по справочникам подбирая подшипники или вытачивая что-то в домашних условиях :smile_bigsmile: А конструктор всё это загоняет в соответствующее ПО и просчитывает в нём что да как. Чай не в век кульмана и заказа времени на ЭВМ живём :smile_bigsmile:, если конечно это конструктор для промпроизводства. А пока что складывается ощущение что разработка ведётся методом научного тыка на подопытных кроликах (недостатка в которых не ощущается)
Там уже щелкает, если почитать внимательно посты о поломках, то начало проблем - это щелчки при движении вперёд.
Вобщем год тому назад вообще обсуждать было нечего, сейчас слава богу хоть есть, но вопрос ресурса остаётся главным, и утверждать что дак - это проверенный самоблок я бы поостерегся, тем более советовать ставить другим. Здесь сразу нужно предупреждать - конструкция сырая, есть отрицательный опыт по ресурсу - короче на свой страх и риск только.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:57
  •  138
  •  Челябинск
Ну баян так баян. С тобой же не поспоришь! :smile_nod:
У валрейсинга и ДАКа разный коэффициент блокировки. Ну и естественно разная сфера применения и возможности. Кстати, при желании и винтовой блокировкой полуось рвется на раз-два!
Главное - ВЕРИТЬ!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 15:59
  •  2888
  •  Питер
Ога, ответь лучше на уазбуке что за секретная имперская сталь применется в "совсем совсем последних" даках, что производитель её скрывает :, они уже и сталь сами варят, что её марки в каталогах нету?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
